Thema: ADR2013 (655 mal gelesen)
neo70 Mitglied Teamleiter Konstruktion
Beiträge: 234 Registriert: 08.02.2004 Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 22. Jul. 2015 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir bitte jemand erklären, welche Aufgabe Autodesk Design Review 2013 hat. Das Problem ist: nach der Installation wollte ich DWG's öffnen, welche immer mit dem Hinweis enden, dass man nur DWGs öffnen kann, wenn das neueste kostenlose DWG TrueView Programm installieren ist. Nachdem nun auch dieses installiert wurde, ist das Design Review weiterhin nicht in der Lage DWGs zu öffnen. Ich kann DWGs nur direkt über den DWG TrueView öffnen. Somit stellt sich mir die Frage, wozu man das Design Review überhaupt benötigt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite 2014 SWX 2013
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
erstellt am: 22. Jul. 2015 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke. Wundert mich nur, warum im Öffnen-Dialog unter alle unterstützten Dateien neben DWF auch DWG und DXF angezeigt werden. Das könnte man sich sparen doch sparen, wenn man die Dateien mit den Endungen so oder so nicht öffnen kann, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Design Review 2013, Navisworks uvm.
erstellt am: 22. Jul. 2015 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für neo70
DesignReview 2013 (ADR) kann indirekt auch DXF und DWG anzeigen, dazu bedient es sich eines installiertem TrueViews, um die DWG oder DXF Daten im Hintergrund in eine DWF zur Anzeige umzuwandeln. Auf deinem Rechner liegt vermutlich aufgrund der Installationsreihenfolge (TrueView erst später) wohl ein Problem vor, so dass die DWG > DWF Umwandlung nicht korrekt funktioniert. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
