Thema: Design Review gestorben? (1256 mal gelesen)
deepspeed Ehrenmitglied
Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004 Inventor 2014 Vault 2014 ----------------- Citrix
erstellt am: 23. Jun. 2015 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die neuste version des Design Review ist 2013. Wird die Software nicht mehr weiter entwicklet und ist das DWF Format damit gestorben? Was sind eure Meinungen? Aktuell macht der Design Review Probleme auf unserem Citrix System. ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2 --> Autodesk InfraWorks 2015 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Dell OPTIPLEX 7010 MT Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Jun. 2015 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Hallo, ich hoffe nicht, dass das dwf über kurz oder lang stirbt. Ich sehe nach wie vor einige Vorteile gegenüber dem pdf. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11051 Registriert: 25.02.2004
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von deepspeed: Aktuell macht der Design Review Probleme auf unserem Citrix System.
Wir haben immer noch DR2010, der läuft am stabilsten, sowohl auf den Workstations, als auch auf den XenDesktops und den virtuellen Workstations. Und ja, sieht so aus als wäre Design Review tot. Mit dem nächsten Inventor ist ein erneuter Anlauf auf 3D-PDF, mal sehen ob und wie das wird.
------------------ MGOC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir benutzen den Vault und bisher fand ich es immer eine elegante Lösung, den Nicht-Inventorianern Konstruktionen zu Verfügung stellen, da der Vault die ja automatisch erzeugt und auf ein externen Pfand zu Verfügung stellt. Dann muss ich mir wohl für die Zukunft etwas anderes ausdenken. Zitat: -------------------------------------------------------------------------------------------- Mit dem nächsten Inventor ist ein erneuter Anlauf auf 3D-PDF, mal sehen ob und wie das wird. -------------------------------------------------------------------------------------------- Meinst du das von eurer Seite aus oder von Seitens Autodesk? ------------------ Gruß DEEPSPEED Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
freierfall Ehrenmitglied V.I.P. h.c. selbstst. techn. Zeichner
Beiträge: 11471 Registriert: 30.04.2004 IV Suite 2014 SWX 2013
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Design Review 2013, Navisworks uvm.
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
erstellt am: 26. Jun. 2015 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für deepspeed
Zitat: Original erstellt von freierfall: sehr schade, aber zur Zeit geht der Austausch mit dem Kunden noch sehr gut. Aber das werde ich noch vor dem Umstieg auf 2016 kurz testen. Danke euch fürs erinnern.
Mit 2016 erstellte dwf´s lassen sich problemlos mit ADR 2013 öffnen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
