Thema: design review 2013 hyperlink (820 mal gelesen)
Gordonsky Mitglied Bergvermessungstechniker
Beiträge: 37 Registriert: 21.10.2008 Win7 Enterprise SP1 Civil3D 2011
erstellt am: 09. Mrz. 2015 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe das Problem das sich bei mir im design review 2013 keine Hyperlinks mehr öffnen lassen. es kommt immer eine Meldung das mit dem Pfad angegebene Datei nich zu öffnen geht. Dabei ist zu erkennen das der Pfad komplett verkehrt ist. der sieht so aus z.B.: C:\übersicht.dwf.\Verlinkung.dwf was kann ich tun das es funktioniert in der dwg-Zeichnung funktionieren die Hyperlinks
------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2 --> Autodesk InfraWorks 2015 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Dell OPTIPLEX 7010 MT Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Mrz. 2015 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Zitat: Original erstellt von Gordonsky: s der Pfad komplett verkehrt ist. der sieht so aus z.B.:C:\übersicht.dwf.\Verlinkung.dwf
Hi, da ist ein Punkt zuviel nach "dwf", vll liegt´s an dem. HTH
------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: C:\übersicht.dwf.\Verlinkung.dwf
der Pfad wird nicht von mir so bestimmt sondern taucht so in der Meldung auf. der Pfad zur Verknüpfung lautet nur .\Verlinkung.dwf es wird anscheinend der Pafd der ausgangsdatei genommen und der Hyperlink drangesetzt. Wenn ich keinen Relativen Pfad nehme steht dann dort auch der komplette Pfad hinter dem Pfad der ausgangsdatei. unter desing Review 2012 gab es mit den selben Zeichnungen keine Probleme ------------------ "Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
Wenn ich das richtig verstehe, erzeugst du aus einem dwf ein weiteres dwf ? Oder doch aus einem dwg ? ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2015 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gordonsky
ansonsten: - neue Zeichnung mit einem Hyperlink - dwf erzeugen einmal über Publizieren und einmal über dwf-Drucker - in DesignReview 2012 und 2013 überprüfen, welche Version funxt. HTH ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
