  Autodesk DWF
  dwf kann im ACAD nicht als XRef angehängt werden
Autor Thema:  dwf kann im ACAD nicht als XRef angehängt werden (1212 mal gelesen)
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2
--> Autodesk InfraWorks 2015
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Dell OPTIPLEX 7010 MT
Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Jul. 2012 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin folgendem Problem auf der Spur:
Wenn ich ein dwf mittels Publizieren erstelle (C3D2012), dann kann ich dieses dwf nicht als XRef anhängen. Und zwar weder über den XRef-Manager noch direkt per drag&drop in die Zeichnung --> Fehlermeldung: "Ungültige oder nicht unterstützte Datei"
Wenn ich aber das dwf über den ACAD dwf-Plotter drucke (im Layout), dann funxt das Ganze.
Gibt´s da von euch Erfahrungen dazu ?
- gü -
Guenther P
Techniker
AutoCAD 11 -->
OoC, HMap
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
2*24"
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mit Hilfe eines gut Bekannten die Lösung mitteilen:
Es tritt nur bei gleichzeitiger Installation von 2012 und 2013 auf.
Ist 2013 mal installiert, dann können DWF's, die mit 2012 erzeugt wurden, nicht mehr angehängt werden.
Ist bei Autodesk bekannt und auch schon reportet.
Weiters ist das bei mir nach der Installation des SP2 von C3D2012 aufgetreten, da ich aber mittlerweilen C3D2013 installiert habe, kann ich nicht mehr nachvollziehen, ob das SP2 der Grund dafür war.
- gü -
