  Autodesk DWF
  Installation DWG TrueView 2013
Autor Thema:  Installation DWG TrueView 2013 (2419 mal gelesen)
msa74
Sehen Sie sich das Profil von msa74 an!   Senden Sie eine Private Message an msa74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msa74
erstellt am: 06. Jul. 2012 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits
Ich versuche das Programm DWG TrueView 2013 auf einen PC der mit XP Sp3 Professional ausgestattet ist zu installieren.
Während der installation, kommt plötzlich die Meldung dass das .net Framwork 4.0 SP1 installiert werden muss.
Auf dem PC ist die folgende net Frame Version vorhanden.
Net Framework 4 Client Profile Version 4.0.30319
Net Framework 4 Extended Version 4.0.30319
Auf einem anderen PC an einem anderen Standort, sind die gleichen Versionen des Net Framework installiert und dort hat die Installation funktioniert.
Was kann ich noch versuchen, damit ich den DWG Viewer installieren kann?
Freundlich Grüsst
M. Sauter
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 -->
--> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2
--> Autodesk InfraWorks 2015
Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit
OoC, HMap
Windows 7 x64 Enterprise SP1
Dell OPTIPLEX 7010 MT
Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz
16,0 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
2*24"
HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 18. Jul. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für msa74 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir den TrueView 2013 als komplettes Bundle mit dem Designreview heruntergeladen (741 MB "SetupDesignReview2013_bundle.exe") - bei mir funxt es.
allerdings habe ich mir den download-Pfad nicht aufgehoben und nachdem es schon 2 Monate aus ist, auch wieder vergessen.
HTH
- gü -
msa74
erstellt am: 25. Jul. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guenther
Vielen Dank für Deine Antwort. Ich werde es noch ein weiteres mal versuchen. Vielleicht finde ich ja den Pfad.
MFG
msa
MFG
MSA
