Thema: Markierungen (1790 mal gelesen)
CAD-472 Mitglied CADler
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hab eine 2D-DWF bestehend aus einem Plan und einigen Markierungen (Bemassungen,etc...) mit Bezeichnungen/Anmerkungen. Der Uhrsprungs-DWG-Plan hat sich geändert, deshalb soll der Plan in der DWF ausgetauscht werden, wobei die Markierungen (mit Bezeichn.) beibehalten werden sollen. Gibt es eine Möglichkeit den Plan innerhalb der DWF auszutauschen? Denn beim kopieren/einfügen der Markierungen in eine neu erstellte DWF gehen die Informationen (Bezeichn.,Anmerk.) verloren. Kennt da jemand eine Lösung? Gruß CAD-472 ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 15:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur mal ein Hinweis, dem Du nachgehen kannst, probiert hab ich jetzt nix. Das DWF ist nix anderes als ein ZIP umbenannt. Also solches kannst Du das DWF auf ZIP umbenennen, dann mit xxxZIP öffnen und wenn es sich verhält, wie ich es vermute, dann könntest Du die darin enthaltenen Dateien mit Markierungen vom alten DWF ins neue rüberkopieren. Der Umständlichkeit der Antwort nach zu schliessen: einen anderen (offiziellen) Weg würd ich keinen kennen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2 --> Autodesk InfraWorks 2015 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Dell OPTIPLEX 7010 MT Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Markierungen sind im Design Review eigene Elemente, die kannst du über die Palette "Markierung" oder über die rechte Maustaste einzeln oder gesammelt markieren - kopieren - und in eine neues dwf einfügen HTH ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo -gü-, Zitat: Original erstellt von Guenther P:
Markierungen sind im Design Review eigene Elemente, die kannst du über die Palette "Markierung" oder über die rechte Maustaste einzeln oder gesammelt markieren - kopieren - und in eine neues dwf einfügenHTH
wie schon oben geschrieben: "Denn beim kopieren/einfügen der Markierungen in eine neu erstellte DWF gehen die Informationen (Bezeichn.,Anmerk.) verloren." Die Bezeichnungen der Markierungsobjekte müssen beibehalten werden. ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2011 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
verstehe ich nicht, wenn ich eine Beschriftung mit Verweislinie, Text und zb rechteckiger Umrandung in einer dwf erzeuge, diese markiere, kopiere - dann kann ich diese Beschriftung wieder in eine anderes dwf einfügen. Diese ganzen Markierungen sind nur Redlining in einem Viewer-Format und kein Ersatz für ein Acad. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Zitat: Original erstellt von Guenther P: verstehe ich nicht,
hab eine Beispiel-DWF angehängt, in der eine Markierung (Bemassung die zusätzlich Bezeichnung/Anmerkung enthält) vorhanden ist, die ich gerne in eine neue DWF einfügen möchte, ohne die Zusatzinformationen zu verlieren. Oder alternativ den Ursprungsplan in der DWF austauschen. Hoffe mein Problemfall verständlich gemacht zu haben, und wäre um einen Lösungsvorschlag sehr dankbar, da es sehr viele solcher Markierungen sind. ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007 Autodesk AEC-Collection 2019 Adobe Acrobat XI Standard CADconv Suite 2019 HP Designjet T1500 PS PS3 System: Win 10 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-4770 CPU 3.40 GHz 16,00 GB NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 10. Jun. 2011 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also meine Versuche als ZIP sind fehlgeschlagen, ich erhalte folgende Fehler-Meldungen: - Die Operation wird für diesen Ordner nicht unterstützt - Der ZIP-komprimierte Ordner ist ungültig oder beschädigt ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
hallo, meine "Versuche" mit deiner dwf. du hast genau 1 Markierung drinnen, die nennt als "Bemaßung" (unter Messwert) erzeugt wurde und gesperrt ist. Wenn ich die Sperrung aufhebe, kann ich diese Markierung, das ist ein rechteckige zartrote Fläche mit dem Inhalt "43.08 m²", problemlos auswählen und kopieren. Allerdings brauchst du ein dwf, in das du diese Fläche wieder reinkopieren kannst. Alle anderen Elemente kommen IMHO aus Acad und die kannst du im dwf nicht ändern (ist ja ein Viewer-Format) Soweit so gut, nur mir verschließt sich der Sinn hinter der ganzen Sache: Ich verstehe das so, in deinem Bsp hast du Flächenberechnung im dwf erzeugt und jetzt ändert sich die Größe des Raums. Deshalb soll im neuen dwf die aktuelle Flächenberechnung angeführt werden. So geht das nicht - das dwf ersetzt kein CAD-Programm. Das ist IMHO für mich die richtige Vorgehensweise: Du erzeugst aus einem dwg ein dwf und wer anderer, der kein Acad hat, sieht sich das dwf an und setzt Markierungen (red-lining) in das dwf. Auf Grund der Änderungen änderst du wieder dein dwg und erzeugst ein neues dwf - . Vergleiche das mit Word und pdf. Wenn du einen Tippfehler im pdf findest, kannst du auch nicht das pdf ändern, sondern den Text im Word und dann wieder ein pdf erzeugen. Natürlich kannst du das dwf als XRef in der dwg hinterlegen. Sorry, falls ich falsch liegen sollte und du es ganz anders meinst als ich es herausgelesen habe, bin jedenfalls mit meinem Latein am Ende ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
Zitat: Original erstellt von CAD-472: Hallo,also meine Versuche als ZIP sind fehlgeschlagen, ich erhalte folgende Fehler-Meldungen: - [i]Die Operation wird für diesen Ordner nicht unterstützt - Der ZIP-komprimierte Ordner ist ungültig oder beschädigt [/i]
??? habe dein zip = Zeichnung01.dwf problemlos downloaden können ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Guenther P: ??? habe dein zip = Zeichnung01.dwf problemlos downloaden können
mein Beitrag bezog sich auf den Vorschlag von: Zitat: Original erstellt von a.n.: Hi, nur mal ein Hinweis, dem Du nachgehen kannst, probiert hab ich jetzt nix.Das DWF ist nix anderes als ein ZIP umbenannt. Also solches kannst Du das DWF auf ZIP umbenennen, dann mit xxxZIP öffnen und wenn es sich verhält, wie ich es vermute, dann könntest Du die darin enthaltenen Dateien mit Markierungen vom alten DWF ins neue rüberkopieren. Der Umständlichkeit der Antwort nach zu schliessen: einen anderen (offiziellen) Weg würd ich keinen kennen. - alfred -
erstellt am: 10. Jun. 2011 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
meine "Versuche" mit deiner dwf....problemlos auswählen und kopieren...
sind die Zusatzinformationen mitkopiert worden? Zitat: Original erstellt von Guenther P: ...Soweit so gut, nur mir verschließt sich der Sinn hinter der ganzen Sache:
das kopieren der Markierung ist nicht das Problem, sondern das kopieren der Zusatzinformationen der Mrkierung in Form von Anmerkungen/Bezeichnungen (TEXT). Zitat: Original erstellt von Guenther P: So geht das nicht - das dwf ersetzt kein CAD-Programm.
..soll es auch nicht. Im Autodesk Design Review gibt es ja die Funktion Kopieren und Einfügen, die ich somit auch nutzen kann, allerdings werden die dazugeschriebene Anmerkungen zu der jeweiligen Markierung/Bemassung NICHT MITKOPIERT ------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-472
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jun. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
