  Autodesk DWF
  DWF-Import
Autor Thema:  DWF-Import (2981 mal gelesen)
cadsr
Sehen Sie sich das Profil von cadsr an!   Senden Sie eine Private Message an cadsr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsr
erstellt am: 16. Feb. 2011 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte ein DWF-File (http://de.wikipedia.org/wiki/AutoCAD) in PROE importieren. Kennt jemand einen Weg, wie man das anstellt?
Ich finde bisher nur irgendwelche Autocad-Plugins, die mir aber mangels Autocad nichts nützen.
Vielen Dank für Euere Tipps!
Stefan
erstellt am: 17. Feb. 2011 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn es beruhigt: Auch in AutoCAD gibt es nur die Optionen:
- erzeuge DWF
- hinterlege eine Zeichnung mit DWF
....jeoch nicht 'importiere DWF' und mach damit in meinem CAD-System Linien/Kreise/Bögen/....
Die Grundaussage von Autodesk ist eher die, mit DWF ein Dateiformat zu haben, das nicht modifizierbar sein soll (also kein Import, Ändern, Export).
Mit tiefen Programmierkenntnissen kannst Du das Development-Kit von Autodesk herunterladen und versuchen, aus der Datei was herauszukitzeln, ist aber dann schon sehr viel Aufwand (und letztlich kriegt man doch nicht alles strukturiert raus).
Einziges Vorstellbares (wenn es Dir reicht, dumme Geometrie zu bekommen) wäre DWF mit DesignReview öffnen, Plotten auf Rasterdatei, Rasterdatei vektorisieren.
Sorry, ich glaub besser wird's nicht, trotzdem:
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
cadsr
erstellt am: 18. Feb. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch weiter gesucht und bin auf das folgende Programm gestoßen:
http://anydwg.com/dwf-to-dwg-home.html
Das Ergebnis hat etwas von STL-Files. Da ich das Teil aber neu modelliere ist es zur Kontrolle ganz hilfreich, wenn man beide Modelle übereinander legen kann.
Gruß Stefan
PS: Dieser Beitrag wurde auch im PROE-Forum veröffentlicht, aber vielleicht hilft es ja jemanden, wenn er über die Suche hier landet.
