Thema: Sachdaten/ Tabellen in dwf (1175 mal gelesen)
chris-ffm Mitglied Offenbach
Beiträge: 8 Registriert: 19.04.2005
erstellt am: 11. Nov. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo User, gibt es eine Möglichkeit bei dem Druck/ Export zu einer DWFx unter Map2010 die Sachdaten einer SDF oder SHP (oder auch Objektdaten) anzeigen zu lassen? Ich habe mir jetzt schon einen "Wolf" gesucht aber nichts gefunden ... chris-ffm ------------------ chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 08:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal: Befehl _PUBLISH, in diesem Dialog auf 'Publizier-Optionen' ==> und hier dann ganz unten auf 'Map-Optionen' ==> '...' (auf die Punkte am rechten Rand dieses Eingabefelds) hier kommst Du zur Auswahl der Objektdaten, die exportiert werden sollen. Und noch zum Nachlesen ein zusätzlicher Befehl: _MAPDWFOPTIONS - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Nov. 2010 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für deinen Hinweis. Ist echt interessant: Ich hatte zuvor unter Ausgabe die Publizieroptionen für DWF/PDF aufgerufen - da war nix mit Map-Opjektdaten. Dann noch unter Ausgabe/ Esportieren/ als DWFx - auch keine Möglichkiet die Map-Objektdaten auszuwählen. Dann habe ich _publish genommen und siehe da: Es waren und DWF-Optionen (Ausgabe/ Nach DWF/PDF exportieren) die Optionen sichtbar! Interessant ist auch - wenn ich eine DWF mit mehreren Layouts erstelle, werden nicht automatisch sämtliche Layouts im DWFx mit den Objektdaten angezeigt, sondern nur diese, in denen man (anscheinend) expliziet noch mal im Map die Haken bei der Export-Option gesetzt hat - kennt jemand dieses Phänomen? chris ------------------ chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Aug. 2012 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ffm
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß In Version 2011 auch noch undurchsichtige Einstellungsmenüs Aber dank der Tips hab ich aber im Hauptmenü (nicht in den MUFUS!!!) die entsprechende Publizieroption gefunden bei der erweiterte Einstellungen möglich sind.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2015 64bit SP2 --> Autodesk InfraWorks 2015 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2015 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Dell OPTIPLEX 7010 MT Intel Core i7-3770 @3.40GHz 3.40 GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 07. Aug. 2012 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris-ffm
