| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: dwf in Über- und Sonderformaten (1750 mal gelesen)
Ypsilon Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 17.12.2007
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, ich möchte Pläne in Überformaten (z.B. 1400x841) als dwf-Datei erzeugen. Leider kann sich das Dialogfenster mit den Eigenschaften die eingegebene benutzerdefinierte Größe nicht "merken", es stellt sich immer wieder auf das Format 215,90 x 279,40mm. Habt Ihr ähnliche Erfahrungen, oder könnt Ihr dwf-Dateien in Über- und Sonderformaten erzeugen? Und wenn ja, wie? Danke für die Hilfe! Ypsilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du bitte angeben, von welcher Software aus Du DWF erzeugst? Da gäbe es in AutoCAD eine direkte Plot-Art und für andere Produkte den DWF-Printer, das macht schon mal einen mächtigen Unterschied. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Ypsilon Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, danke für die schnelle Reaktion. Ich will dwf-Dateien aus Allplan heraus erstellen, habe das Problem aber auch in allen anderen Anwendungen (Visio, Word). Ich verwende den dwf-Writer 4.irgendwas, gestern runtergeladen und installiert. In Autocad habe ich noch einen DWF6 ePlot.pc3, der funktioniert auch bei Übergrößen, hilft mir aber im Allplan nicht weiter. Irgendeine Idee? Danke. Ypsilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du mal über Systemsteuerung ==> Drucker in die Einstellungen des 'Autodesk DWF Writer for 2D' gehst, dann unter Karte 'Allgemein' ==> Druckeinstellungen, kommst Du zu einem Dialog mit einer Karte 'DWF-Einstellungen'. Hier hast Du Papierformate zur Auswahl, bis hin zu 'benutzerspezifisch'. Also läßt der Druckertreiber mal mehrere Papierformate zu und auch benutzerdefinierte Papierformate kannst Du einstellen. Ich hätte dann auch mal mit Word (2007) probiert, starte ich hier drucken, wähle ich den DWF-Writer und klicke dann rechts daneben auf 'Eigenschaften' ==> bekomme ich den gleichen Dialog mit der Möglichkeit, unterschiedliche vordefinierte Seitenformate zu wählen bzw. benutzerspezifisch ganz frei zu definieren. Damit hängt's jetzt wohl entweder an der Installation des DWF-Writers oder an Allplan, und in bezug auf Allplan bin ich leider macht- und wissen-los. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Ypsilon Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi, habe alles ausprobiert, aber die gewünschten Maße lassen sich weder von der Anwendung aus noch in der Systemsteuerung fixieren, es stellt sich immer wieder zurück auf das o.g. Maß! Wenn ich Dich richtig verstanden habe, kannst Du mit deinem dwf-Writer beliebige Maße einstellen!? Welche Version des Treibers verwendest Du? Das es mit Allplan zu tun hat, schließe ich aus, weil es in allen Anwendungen scheitert, benutzerdefinierte Blattformate einzustellen. However, eventuell muss ich den Plan eben auf 2 A0 Blätter verteilen. Vielen Dank für Deine Bemühungen. Ypsilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, anbei ein Ausdruck der Testseite (auf welcher die Versionsnummern enthalten sind). >> ... lassen sich weder von der Anwendung aus noch in der Systemsteuerung fixieren
Vielleicht verstehe ich falsch, was Du mit 'fixieren' meinst? In meinem Fall hab ich mit Word==>Drucken==>DwfWriter==>Eigenschaften das Seitenformat auf benutzerspezifisch gestellt, dann Breite und Länge jeweils 300x300 eingestellt und so hat dann Word auch ausgegeben. Aber ev. meinst Du ja damit was anderes. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Ypsilon Mitglied
erstellt am: 20. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Du hast das richtig verstanden. Wenn ich deine Schritte nachvollziehe, erhalte ich eine dwf-Datei mit den oben genannten Maßen. D.h., wenn ich meine benutzerdefinierten Maße eingebe und auf OK klicke, setzt er die benutzerdefinierten Maße wieder auf 215,90 x 279,40mm zurück. Frohes schaffen. Ypsilon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
