  Autodesk DWF
  Internetexplorer - DWF Links OHNE IE öffnen
Autor Thema:  Internetexplorer - DWF Links OHNE IE öffnen (1847 mal gelesen)
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von autogis an!   Senden Sie eine Private Message an autogis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für autogis
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
installiert ist DesignReview 2008 (das soll auch noch so sein). Das Problem, immer wenn ich mit dem IE (V8) so eine Datei laden will, öffnet sich automatisch eine neue Browserseite mit dem entsprechenden Plugin.
Das möchte ich aber nicht. Vielmehr soll das eigentliche Programm gestartet werden.
In Firefox geht das einfach über das Menü Extras---> Einstellungen ---> Anwendungen. Dort kann ich das Prog starten lasssen und weitere Optionen wählen.
Aber im IE????????
Danke im Voraus - Peter
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jul. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für autogis 10 Unities + Antwort hilfreich
Was steht denn im Windows-Explorer beim Dateityp DWF ?
autogis
Dr.-Ing. E-Technik
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Registrierte Dateitypen - Ändern steht "Autodesk DWF Applikation". Das Häkchen ist gesetzt.
Gehe ich nach Erweitert, steht dort als Anwendung
"C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\Dwf Common\ExpressViewer.exe" "%1"
Nun bin ich hergegangen und habe diesen Pfad auf die DesignReview.exe geändert, alles bleibt beim Alten.
"Im selben Fenster durchsuchen" ist kein Haken drin, kann auch nicht gesetzt werden (grau).
Hilft das bei der Hilfe weiter?
