| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD | | | | BricsCAD-Lizenzen bis Ende September mit 20 % Rabatt, eine Pressemitteilung
Thema: Ansichtsfenster drehen (364 mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 148 Registriert: 14.04.2012 BricsCAD Version 23.2.07
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich ein Ansichtsfenster um 90 Grad drehe, ist alles in Ordnung. Drehe ich es aber um einen anderen Winkel, da ein Gebäudeteil schräg ist, gibt es Probleme. Der gewünschte Ansichtsfenstermaßstab lässt sich zwar einstellen, aber dann ist das Ansichtsfenster auf einmal leer. Ich kann dann nicht auch innerhalb des Ansichtsfensters näher ran zoomen, dann verschwindet der gesamte Inhalt des Ansichtsfensters. Es ist nicht wirklich weg. Bei Maßstab 1:500 ist noch die Zeichnung zu sehen. Bei 1:100 ist sie dann weg. Beim Ran-zoomen an das AF 1:500 verschwinden die Inhalte aber auch. Den gleichen Effekt bekomme ich auch mit bks schräg stellen, AF erstellen, Draufsicht, aktuelles BKS. In dem Beispiel habe ich nur noch Linien und Kreise, keine Texte mit Beschriftungsskalierungen. Es gibt auch keine Wipeouts oder Solids in der Beispielzeichnung Komisch ist, dass es aber in alten Projekten noch funktioniert. Gibt es irgendeine Variable, die da eingreift? Oder irgendeinen Störfaktor? Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Esme: Hallo, wenn ich ein Ansichtsfenster um 90 Grad drehe, ist alles in Ordnung. Drehe ich es aber um einen anderen Winkel, da ein Gebäudeteil schräg ist, gibt es Probleme. Der gewünschte Ansichtsfenstermaßstab lässt sich zwar einstellen, aber dann ist das Ansichtsfenster auf einmal leer. Ich kann dann nicht auch innerhalb des Ansichtsfensters näher ran zoomen, dann verschwindet der gesamte Inhalt des Ansichtsfensters. Es ist nicht wirklich weg. Bei Maßstab 1:500 ist noch die Zeichnung zu sehen. Bei 1:100 ist sie dann weg. Beim Ran-zoomen an das AF 1:500 verschwinden die Inhalte aber auch. Den gleichen Effekt bekomme ich auch mit bks schräg stellen, AF erstellen, Draufsicht, aktuelles BKS. In dem Beispiel habe ich nur noch Linien und Kreise, keine Texte mit Beschriftungsskalierungen. Es gibt auch keine Wipeouts oder Solids in der Beispielzeichnung Komisch ist, dass es aber in alten Projekten noch funktioniert. Gibt es irgendeine Variable, die da eingreift? Oder irgendeinen Störfaktor? Viele Grüße Esme
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 01. Jul. 2024 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
V23.02.05 Also bei mir sehe ich kein Problem, oder ich habe es nicht ganz verstanden. Ih öffne das Layout und kann im Papierbereich zoomen wie ich möchte, alles chic, oder zumindest wie erwartet lt. AF Daten. (allerdings spinnt da etwas in AutoCAD geöffnet, hier wird die Kontur der beiden AF ganz rechts im Layout nicht angezeigt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2812 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V24 Pro Visual Basic
erstellt am: 01. Jul. 2024 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo Esme, Tritt das Problem auch bei ausgeschaltener Grafik Hardwarebeschleunigung auf? (Wir hatten da mal so einen Fall .. ) Grüße Klaus [Edit] Sorry, gerade gesehen Bricscad, da gibt es das ja so nicht. Aber mit V24 habe ich bei der Zeichnung auch keine Probleme [Diese Nachricht wurde von KlaK am 01. Jul. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 02. Jul. 2024 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadffm und Klak, vielen Dank, da dieses Problem an zwei verschiedenen Rechnern in 2 unterschiedlichen Zeichnungen auftrat, dachte ich, es sei ein generelles Problem. Aber in einer Zeichnung davon geht heute wieder. Ich habe gestern noch die Zeichnung bereinigt und geprüft und vor dem Hochladen hier die XReferenzen entfernt. Ich vermute mal, dass eine von den XReferenzen was damit zu tun hat. Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
