  BricsCAD
  RText Diesel-Befehl ändern
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Digitalisierung im Bauwesen – Partnerstand von CAD Deutschland auf der digitalBAU 2024, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  RText Diesel-Befehl ändern (288 mal gelesen)
Kisti
Sehen Sie sich das Profil von Kisti an!   Senden Sie eine Private Message an Kisti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kisti
WIN10 BricsCad V24
erstellt am: 13. Jun. 2024 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin in die Runde
kann ich den bereits erstellten Diesel Befehl später nochmal ändern/ergänzen?
Querprofil Station $(substr,$(getvar,CTAB),7,11)
Beste Grüße
|alles wird gut
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jun. 2024 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kisti 10 Unities + Antwort hilfreich
da der Inhalt nicht wie in ACAD in den Eigenschaften auftaucht, wohl nicht..
Du benötigst ein kleines Tool wie dieses her:
Code:
(defun c:SimpleTextEditor (/ e)
  (and
    (setq e (car(entsel)))
    (assoc 1 (setq e (entget e)))
    (entmod(subst(cons 1 (lisped (cdr(assoc 1 e))))(assoc 1 e)e))
  (princ)
allerdings müßte man die LISPED Funktion ersetzen/ergänzen für Bricscad.
Notlösung: Ein Überschreiben wäre auch einfach nämlich
Code:
  (and
    (princ (strcat "\nWert: " (cdr(assoc 1 e))))
    (entmod(subst(cons 1 (getstring "\Neuer DIESELstring: "))(assoc 1 e)e))
  (princ)
Kisti
WIN10 BricsCad V24
erstellt am: 19. Jun. 2024 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
deine Notlösung hilft gut weiter.
Ich danke für die Idee und den Code.
Vielleicht taucht in einen der kommenden Versionen der RText-Inhalt im Eigenschaftenfenster mal auf.
|alles wird gut
