| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
| mervisoft zusammen mit Partnern auf der BIM World, eine Pressemitteilung
Thema: Schraffur Umgrenzung neu erstellen (733 / mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1458 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich suche gerade die Funktion um von Schraffuren die Umgrenzung neu erstellen zu lassen und finde das nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22298 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 21. Mai. 2024 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, den gibts ja auch noch. An den hab ich gar nicht gedacht. Ich hatte, weil ich das nicht oft brauche, einfach den Schraffurdialog durchsucht und auch bei Hatchedit nichts gefunden. Hab auch schon Google gefragt und "bricscad schraffurumgrenzung neu erstellen" eingegeben . Aber gut dass es CAD.de gibt ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2024 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: auch bei Hatchedit nichts gefunden.
Da hätte man den auch finden sollen, fehlt aber offenbar und über die Hilfe (auf deutsch), auch nicht direkt zu finden. Hilfe auf englisch - kein Problem. Hat eben auch Nachteile wenn es keinen extra/geänderten Befehl für die deutsche Version gibt, da kann man viel nach Schraffur suchen, wenn das Gesuchte dann "Hatch" genannt wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 26. Mai. 2024 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, ist die Frage noch aktuell? Falls ja, hast Du die classic oder moderne Oberfläche aktiv? (s. rechts oben Benutzeroberfläche-Einstellungen). Bei der klassischen Oberfläche ist es wie gehabt links in dem Flyout vom Schraffur-Icon; der modernen Oberfläche befindet sich das Werkzeug unter Reiter "2D-Konstruieren" - "Ändern" (s. Screenshot) oder halt Befehl: _HATCHGENERATEBOUNDARY (also mit Unterstrich) ------------------ www.CADgestaltung.de
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 26. Mai. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2024 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, hab ich inzwischen auch gefunden. Ist nur schade dass HATCHGENERATEBOUNDARY keine assoziativen Umgrenzungen erstellt. Hab ich aber für meinen Fall schon gelöst. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2024 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: von Cadzia: oder halt Befehl: _HATCHGENERATEBOUNDARY (also mit Unterstrich)
Und wieso nicht den deutschen, also ohne Unterstrich? Zitat: von Andreas: Ist nur schade dass HATCHGENERATEBOUNDARY keine assoziativen Umgrenzungen erstellt.
Keine Ahnung was du für einen Sonderfall beschreibst, aber die Aussage stimmt nicht. Entweder du hast einen Fehler bei der Überprüfung gemacht(?), oder du hattest die assoziative Schraffurerstellung ausgeschaltet (HPASSOC), oder irgendeinen schönen Sonderfall - den du gerne mit uns teilen darfst (.dwg) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2024 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... in der AutoCAD-Hilfe steht: Creates a non-associated polyline around a selected hatch. In der BricsCD-Hilfe Steht: Creates a boundary made of a polyline around the selected hatches or gradient fill Habs ausprobiert und die Umgrenzung war nicht assoziativ. Kann aber sein dass HPASSOCHPASSOC aus war. Ich schau da morgen mal nach. Werde aber mein Tool nicht umbauen, weil ich eine Lösung brauche die in beiden funktioniert und wenn das in AutoCAD nicht assoziativ ist nutzt mir des leider nichts wenns in BricsCD funktioniert . Hab mir schon eine kleine Funktion geschrieben in die ich zwei Codes oder Befehle oder was auch immer reinschiebe und als Rückgabe entweder den für AutoCAD oder BricsCD bekomme zum weiterverwenden. Ist eigentlich ganz praktisch aber ein Code der sowwieso für beide funktioniert ist natürlich noch besser. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2024 23:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
>>"wenn das in AutoCAD nicht assoziativ ist nutzt mir des leider nichts wenns in BricsCD funktioniert." >>"in der AutoCAD-Hilfe steht: Creates a non-associated polyline around a selected hatch"Hatte ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, stimmt aber, da ist Acad mal wieder völlig unnötig "doof". >>"weil ich eine Lösung brauche die in beiden funktioniert" In Acad würde man _hatchedit verwenden, aber das kann in Bricscad die Umgrenzung nicht erstellen, aber es wäre wenigstens ein einfaches [i](wenn ACAD (command hatchedit (command hatchgenerateboundary
>>"aber ein Code der sowwieso für beide funktioniert ist natürlich noch besser."[/i] Dafür hat man ja das Lisp API, aber im Fall von Schraffurumgrenzung erzeugen, da nehme ich ebenfalls die vorhandenen Befehle und baue alles andere vorn und hinten dran. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2024 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grade mal geschaut und _generateboundary macht das im BricsCAD tatsächlich assoziativ. Hm ... da könnte ich doch vielleicht einfach im ACAD hatchedit und im Brics _generateboundary verwenden. Etwas einfacher und übersichtlicher wäre das ja schon. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
