  BricsCAD
  INSNAME
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Deutsche Version von BricsCAD V24 erhältlich, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  INSNAME (421 / mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Variable INSNAME mit einem Blocknamen fülle und in AutoCAD den Einfüge-Dialog aufrufe ist dieser Block in der Liste im Dialog gewählt.
Wenn ich das im BricsCAD mache nicht.
Gibts da einen Trick ?
Laut Hilfe ist das der Vorgabename für den Befehl Einfüge und im AutoCAD gehts ja auch.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werden nur Namen angezeigt, wenn diese auch in der Zeichnung eingefügt sind.
Sonst wird der, dem unter INSNAME am Alphabetischsten naheliegenden und bereits Eingefügten Block, angezeigt.
Verhält sich in BricsCAD genauso wie in AutoCAD
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Mai. 2024 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
sehe ich nicht so (V23)
EINFÜGE interessiert sich Null dafür, es funktioniert nur für -EINFÜGE
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
BricsCAD V23
erstellt am: 16. Mai. 2024 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also den Blocknamen gibt es, der ermittle ich aus den Daten eines Inserts, den gibt es in der Zeichnung.
-EINFÜGE nutzt mir leider nichts aber danke für die Info.
Schade
Der Dialog merkt sich aber auch den zuletzt gewählen Blocknamen, muss ich mal suchen wo. Geht aber erst nächste Woche.
Danke und schon mal schönes Wochenende
Andreas
http://kraus-cad.de
