  BricsCAD
  Klassifizierte Darstellung eines Esri-Shape in BricsCAD
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Klassifizierte Darstellung eines Esri-Shape in BricsCAD (266 / mal gelesen)
TicTacMonster
Sehen Sie sich das Profil von TicTacMonster an!   Senden Sie eine Private Message an TicTacMonster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TicTacMonster
erstellt am: 02. Jan. 2024 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Esri-Shape in BricsCAD über den Befehl GISIMPORT importiert. Nun möchte ich gerne anhand eines Attributs die Linien klassifiziert symbolisieren.
Wer kann mir bitte sagen, wie?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 03. Jan. 2024 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TicTacMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens funktioniert das in BricsCAD nicht, zumindest soweit ich die Frage verstanden habe.
Mit der Applikation SpatialManager lassen sich aber Attribute als Beschriftungen zu Geometrien hinzufügen oder thematische Karten anwenden, wonach die mit Attributen versehenden Geometrien (auch unterschiedlich) farblich dargestellt werden können.
Mfg Stefan
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V23 Pro
Visual Basic
erstellt am: 03. Jan. 2024 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TicTacMonster 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TicTacMonster (netter Name), willkommen im Forum
Original erstellt von TicTacMonster:
Das geht in Bricscad (noch) nicht so einfach wie im Autocad MAP. Grund dafür ist, dass die Elemente immer importiert werden müssen und nicht einfach, wie in einem echten GIS-System, aus der shp-Datei dargestellt werden können.
Wie von Stefan schon erwähnt, gibt es den sehr leistungsfähigen SpatialManager, bei dem man zum Import sehr viele Einstellungen treffen kann. Alternativ könntest Du aber auch beim GISIMPORT-Dialog auf den Zeichnungslayer tippen und dort Layer aus Datenfeld auswählen. Habe es selber noch nicht getestet, müßte aber eine Möglichkeit sein, die Elemente auf unterschiedliche Layer zu legen und dann über den Layermanager die Linienart einzustellen.
Alternativ könnte man natürlich auch programmtechnisch auf die Tabelle der importierten Attribute zugreifen und dort eine Änderung der Liniendarstellung festlegen.
Klaus
TicTacMonster
erstellt am: 04. Jan. 2024 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die Unterstützung!
