  BricsCAD
  Start mit Doppelklick m Explorer - PC hängt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Start mit Doppelklick m Explorer - PC hängt (341 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 17. Nov. 2023 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe an einem PC die folgende Lage:
- Bricscad nicht gestartet - Doppelklick im Explorer auf eine DWG ohne Xref - normaler Start
- Bricscad läuft - Datei mit Xref wird geöffnet - alles OK
- Bricscad nicht gestartet - Doppelklick im Explorer auf diese Datei mit Xref - er bleibt im Zeichnungsaufbau stecken, Hauptzeichnung sichtbar, Menüs und Ribbons fehlen
Hat das schon jemand gesehen und geklärt?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 17. Nov. 2023 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag  Peter2,
allgemein ist das Öffnen aus dem Explorer/DWG von den BCAD Programmierer nicht zu empfehlen. Jedoch können wir gern dies prüfen, wenn wir die Datei haben. Bitte mit eTransmit! an "support@cad-deutschland.de"
MfG Hassan Salam
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 17. Nov. 2023 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die rasche Antwort.
Zusenden kann ich das nicht, aber gibt es ein paar Dinge, die ich selbst überprüfen kann?
Nachtrag:
Liegt die Xref-Datei lokal, dann dürfte ees klappen.
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 17. Nov. 2023 editiert.]
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 17. Nov. 2023 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag Peter2,
ok. Dann auf die aktuellste BCAD Version aktualisieren. Man kann die Datei selbst mit Audit und dann die XREF separat auch prüfen. Siehe: https://faq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001475317-Reparieren-von-Dateien
Alle XREFs lokal bitte! Gerne auch bereinigen.
Oder auch mit einem neuen Profil versuchen. Siehe: https://faq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360002049598-Wie-erstelle-ich-ein-neues-Benutzerprofil-
- D-65203 Wiesbaden
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 23
erstellt am: 17. Nov. 2023 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das Thema bereinigen / prüfen / Profil ist klar.
Aber wie soll man mit lokalen XRef arbeiten? Das liegt doch seit 25 Jahren alles im Firmennetzwerk?
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 17. Nov. 2023 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
...also erstmal prüfen ob es mit der lokalen XREF geht. So kann man das Problem einschränke!
- D-65203 Wiesbaden
