| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
| Das genaue CAD-Abbild für den Tiefbau, eine Pressemitteilung
Thema: Aufräum und doppelte Poly-Stützpunkte (515 / mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Nov. 2023 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Polylinie mit doppelten Stützpunkten - im beiliegenden Beispiel alle Zwischenpunkte, Start- und Ende nicht. In Acad 23 kriege ich die mit Befehl "aufräum" weg, in Bricscad 23 nicht. Bug oder Feature? Wie kriegt man die weg? Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Nov. 2023 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, ob bug oder feature, das kommt darauf an was man als Ziel des Befehls definiert. Falls es Aufräum aus ACAD nachbilden war = Bug, das kann man nachbessern. Als Feature würde ich es wohl nicht deklarieren. Aber egal: Man bekommt es weg auf selbem Weg wie man es vorher in ACAD auch gemacht hat, mit einem entsprechenden Tool.
Ich empfehle kein bestimmtes, aber es gibt genügend im www welche die Aufgabe hinbekommen. Zugegeben, die wenigsten sind perfekt, aber für den Normalbetrieb ausreichend. Beispiel einer Googlesuche: https://forums.augi.com/showthread.php?57855-Remove-duplicate-points-in-polyline
erstellt am: 07. Nov. 2023 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Falls es Aufräum aus ACAD nachbilden war = Bug, das kann man nachbessern. Als Feature würde ich es wohl nicht deklarieren....
Danke, das wollte ich wissen. Ich wollte die Bricscad Kollegen nicht mit einem Tool versorgen, wenn es eh' mit Grundausrüstung geht- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 229 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V22-24
erstellt am: 07. Nov. 2023 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 07. Nov. 2023 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke @Vino das ähnelt den Funktionen von AcadMap mit den diversen Kriterien. Putzt mehr als doppelte Stützpunkte, sondern anscheinend auch Stützpunkte in einer Linie, auch wenn alle Parameter auf 0 stehen, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2023 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 12. Nov. 2023 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
