Großes Thema, viele Möglichkeiten
Das mit den Legenden ist, denke ich, Bedarfsabhängig.
Ich bin ja von Haus aus Elektriker und brauche neben den Standardsymbolen wie Schalter und Steckdosen auch sehr viele die mal in den Plänen vorkommen und mal nicht. Außerdem ändern sich ständig die Typen der Leuchten usw.
Meine Legenden werden durch ein LISP-Tool erstellt das die eingezeichneten Symbole pro Projekt durchgeht und eine passende Legende erstellt.
Im Lüftungs- und Sanitärbereich werden fast nur vorgefertigte Legenden verwendet, weil die Symbole dort fast immer die gleichen sind.
Mit Landschaftsbau hatte ich noch nicht so viel zu tun und weis nicht was du vorwiegend brauchst.
Meine Legenden zeichne ich für Schemapläne im Layout weil die Symbole für die verschiedenen Pläne (Brandmelde, Zutrittskontrolle, Sprechanlage, Erdung, usw.) speziell für das entsprechende Schema sind.
Bei Grundrissplänen der Gebäude verwende ich gerne eine Legende die ich dann als XREF einfüge und in der dann alle verwendeten Symbole dieser Grundrisse enthalten sind.
Auch hier gibts dann jeweils eine Legende für Installation, Erdung/Blitzschutz, usw.
Hier werden Legenden für bestimmte Gruppen von Plänen erzeugt (Dateien wählen).
Wie gesagt, großes Thema. Du musst erst mal klären ob vordefinierte Legenden Sinn machen oder ob du jedesmal eine aufs Projekt passende Legende brauchst. Wenn du passende brauchst musst du die Art und Struktur der verwendeten Symbole, Layer, usw. klären, damit ein Tool diese auswerten kann um dir eine Legende zu machen.
Ich finde es auch wichtig das die größe der Symbole in der Legende, also der Maßstab, zum jeweiligen Plan passt. bei vordefinierten Legenden kann es sinnvoll sein diese im Modell einzufügen und dann den Ansichtsfenstern den selben/passenden Maßstab zu geben.
Wenn du damit Hilfe brauchst, melde dich einfach.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
