  BricsCAD
  Sicherung wird nicht erstellt
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Sicherung wird nicht erstellt (267 / mal gelesen)
caduser0007
Kostrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von caduser0007 an!   Senden Sie eine Private Message an caduser0007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für caduser0007
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
auf dem PC meines Kollegen läuft die aktuelle V23 Version, die nun mittlerweile 5 mal installiert wurde, weil der Rechner egal welche Variablen gesetzt sind keine
Backup datei erstellen will. ISAVEBAK steht auf 1, was kann es noch sein?
Seb
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser0007 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr das mit einen lokal gespeicherten Daten getestet?
Auf welchem Betriebssystem arbeitet der Kollege?
(Hast du die gleiche Bricscadversion und Betriebssystem und es funktioniert? Hast du ggf. eine anderen Productversion installiert? Siehe Befehl: INFO / _about)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser0007 10 Unities + Antwort hilfreich
und nur um ganz sicher zu gehen: Du sprichst von der (vor)letzten DWG Version
welche als .bak im selben Verzeichnis wie die .DWG abgelegt sein sollte, nach dem speichern derselbigen, ja?
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 26. Sep. 2023 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2024
BricsCAD V23 + V24
WS.LandCAD 2023
erstellt am: 26. Okt. 2023 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für caduser0007 10 Unities + Antwort hilfreich
falls die Frage noch aktuell ist: schau mal bitte auf welchen Wert die sysvar "savetime" eingestellt ist. Diese steht standardmäßig auf 60 (also 60 Minuten!); diesen Wert mal auf 8 oder so stellen, dann sollte es wieder mit dem Speichern klappen
www.CADgestaltung.de
