| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: VLX in LSP umwandeln (384 / mal gelesen)
caduser0007 Mitglied Kostrukteurin
Beiträge: 7 Registriert: 17.08.2023
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21803 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser0007
Technisch geht das nicht und praktisch würde ich den Autor anschreiben und um eine Bricscad-Version bitten, zum gleichen Preis wie die .vlx Version oder du suchst Alterenativen welche auch in deinem Programm funktionieren. _ Wenn es ja wirklich nur um 1 - 2 Blöcke geht, was ist so aufwändig daran es per Hand zu machen? BTW: Sicher das du Explode und nicht eher eine Art Burst benötigst (welches Attribute in Text umwandelt beim auflösen)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser0007
erstellt am: 25. Sep. 2023 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallöchen, nein, leider kommt das täglich zig mal vor und das sind oft bis zu 10 Blöcke ineinander verschachtelt. Die Anlagen kommen aus NX oder SolidWorks und waren dort Baugruppen, die jetzt in 2D Grundrisse müssen. Daher meine Suche nach einer LSP Datei. Grüße Seb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2023 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser0007
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab Dank für deine Hilfe, aber ich bekomme leider nur eine Fehlermeldung raus. Ich habe den Code in eine Txtdatei kopiert und als LSP gespeichert. Nach dem Reinziehen in die Zeichnung darf ich den Block noch anklicken und dann kommt: error : bad argument type <NIL> ; expected VLA-OBJECT at [vla-get-objectname] Grüße Seb
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser0007
Okay, dann hast du 1. Nicht den von mir verlinkten Code getestet. 2. aber einen der anderen, wir wissen nur nicht welchen. Welchen Code hast du getestet und wie schaut es mit dem von mir verlinkten aus? Ich verlinkte Post4 bzw. Antwort#3 Da es mehrere Codes gibt und wenn du schon nicht nur den verlinkten getestet hast, warum hast du nicht alle getestet? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2023 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Werkstudent (m/w/d) des Bauingenieurwesens, Tiefbau | Die FAAG TECHNIK GmbH ist eine Tochtergesellschaft der Frankfurter Aufbau AG im Konzernverbund der ABG FRANKFURT HOLDING GmbH, dem größten Wohnungs? und Immobilienkonzern der Stadt Frankfurt am Main mit einem Bestand von rund 54.000 Wohnungen und 37.000 sonstigen Einheiten. Das Unternehmen erbringt Architekten? und Ingenieurleistungen für private Kunden, Institutionen und Kommunen und bietet ... | Anzeige ansehen | Bauwesen |
erstellt am: 26. Sep. 2023 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für caduser0007
Hi, >>"doch, ich habe den von dir verlinkten Code versucht." Aber bis jetzt kein Wort darüber verloren. Der von mir verlinkte Code in Post4 bzw. Antwort#3 fragt nach keinem Objekt. >>" Der letzte Code unten in dem Fenster klingt gut, also habe ich den versucht und da kam die Meldung oben." Ich habe diesen Code in 23.2.05 getestet: Funktioniert ohne Probleme und ich sehe keinen Hinweis der zu dieser "error : bad argument type <NIL> ; expected VLA-OBJECT at [vla-get-objectname]" Rückmeldung führen sollte.
1. Teste es bitte noch einmal mit diesen Dateien <siehe Anhang> Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
