| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Koordinatenkreuz fangen (370 mal gelesen)
Mr.Zuk Mitglied technischer Planer
Beiträge: 7 Registriert: 18.04.2023 BricsCAD BIM V23 + AddOn (TGA) AX3000
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Manchmal wäre es ganz angenehm und schneller als eine manuelle Eingabe von Koordinaten wenn ich den Bezug zum Nullpunkt/Koordinatensystem direkt fangen/anklicken könnte. Gibt es da eine Möglichkeit das Koordinatenkreuz (BKS oder WKS) direkt zu fangen? Sonnige Grüße! ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21685 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Hi, gib uns doch mal ein praktisches Schritt-für-Schritt Beispiel damit die Aussage auch für andere Sinn ergibt. Einmal die Anleitung, dazu aber gerne auch mit Screenshot oder gar DWG. So sieht man dann auch ob du die dynamische oder klassische Eingabe verwendest und mit welcher Einstellung. IST->SOLL->aktuellerWeg.. Möchte man nach BKS0,0, als Ziel, so wird es wohl keine Alternative zur Eingabe geben (außer das eigene Makro), aber für gewöhnlich geht es um Befehle und Situationen bei denen eine Eingabe reicht bzw. eine Leereingabe um 0,0 zu bestätigen. Beispiel: KOPIEREN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Schritt-für-Schritt Anleitung brauchts da nicht, ganz simple "Verschieben" auf XY(Z)-Null. Ich muss oft fremde Zeichnungen erstmal verschieben da sie meilenweit weg sind vom Nullpunkt. Dann (wie in meinen andern Thread) erwähnt verschiebe ich Objekte im Blockeditor um den gewünschten Basispunkt eines Blocks zu erhalten. Was ist die "dynamische" Eingabe? Ich verwende wohl die "klassische" Eingabe in die Befehlszeile!? Apropos Eingabe - Wenn ich bspw. "0,0" eintippe ohne vorher in die Befehlszeile zu klicken, dann erscheint ein "@" davor !?? - also "@0,0" geht natürlich nicht... ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2657 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Zitat: Original erstellt von Mr.Zuk: Ich muss oft fremde Zeichnungen erstmal verschieben da sie meilenweit weg sind vom Nullpunkt.
Puh, wenn ich das lese und dazu in Systeminfo BIM und TGA? Kann es sein dass die Zeichnungen ganz normal im Weltkoordinatensystem (UTM oder GK) sind? Wenn Du hier wirklich die Verschiebung über Bricscad ohne richtige Transformation machen willst, sehe ich da schon Probleme vorprogrammiert... Und warum muß man den Basispunkt eines Blockes verändern? Wurden diese falsch erstellt oder sind die auch mit Bezugskoordinaten im Landessystem? Im letztern Fall würde ich die Zeichnung dem Ersteller um die Ohren hauen ... [Edit] PS.: Natürlich kenne ich auch solche Abgaben. Blockursprünge sind in Landeskoordinaten und der Blockreferenzpunkt ist auf 0,0. Da ist es am sinnvollsten,man schreibt sich ein Programm dass diesen Fehler automatisch korrigiert. Durchsuchen der Blocksektion, korrigieren der Blockursprünge und Blockelemente und korrigieren der Blockreferenzen. Damit kann man dann auch die Zeichnung vernünftig bearbeiten.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 06. Jun. 2023 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Wer NACH 0,0 verschieben will, der muss die 0,0 angeben und wer das oft macht, der macht sich dafür ein Makro oder sonstiges Werkzeug. Dort kann man dann auch gleich das ENTSPERREN von Layern mit einbauen, ebenso wie das Zurückstellen der Layer. Aber: Auch hierfür gibt es passende Tools (Zusatzprogramme), mit diesen könntest du eine Blockreferenz des Blockes wählen, dann einfach einen neuen Basispunkt angeben. Viele dieser Tools berechnen dann auch gleich eine neue Position der Blockreferenzen, so bleibt optisch alles beim Alten, mit 2 Klicks, und dennoch hat man den Basispunkt geändert. (Ich möchte nichts konkretes empfehlen, nur zur eigenen Recherche in diese Richtung motivieren)Wenn die dynamische Ausgabe AUS wäre, dann sollte ungefragt nie ein @ auftauchen.. Steht DYNMODE auf einem negativen Wert hat (oder 0), dann ist die dynamische Eingabe DEaktiviert, die Eingabefelder am Cursor erscheinen nicht mehr. Vielleicht ist das ja ein Bricscad-Special was ich nicht kennen, aber ich wage es zu bezweifeln, merkwürdig. Sicher das Dynmode aus ist? Dann fällt mir dazu nichts weiter ein.
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2023 BricsCAD V23 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 08. Jun. 2023 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Zitat: Original erstellt von Mr.Zuk: [..]Gibt es da eine Möglichkeit das Koordinatenkreuz (BKS oder WKS) direkt zu fangen?
Ich würde mir hier den Rasterfang (F9) einschalten. ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
