| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Blöcke - Basispunkt ändern (597 mal gelesen)
Mr.Zuk Mitglied technischer Planer
Beiträge: 7 Registriert: 18.04.2023 BricsCAD BIM V23 + AddOn (TGA) AX3000
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist zwar schon ein alter Hut aber die Lösungen die ich gefunden habe lassen sich nur im AutoCad umsetzen und nicht auf BricsCad übertragen. (...oder ich check's einfach nicht!) Daher nochmal die Frage: Wie kann ich den Basispunkt (Position) eines Blocks einfach verschieben/ändern - ohne diesen aufzulösen? Sonnige Grüße! ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 21685 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jun. 2023 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Das Gute zuerst: Man kann keine Blöcke auflösen, weder in AutoCAD noch in Bricscad! Blöcke ändern (= neudefinieren) kann man wie in AutoCAD, alle Wege sind identisch möglich (wenn wir mal DesignCenter und Blockpalette als Gimmik ignorieren) Befehl _REFEDIT oder _BEDIT würde ich hier hervorheben, außer du hälst die Blockdefinitionen als DWG-Modell vor, dann ist es Befehl EINFÜGE mit dem man die DWG erneut als Block einfügen und den Block neudefinieren kann. Auflösen kann man BlockREFERENZEN! Und wenn du die Lage der Objekte im Block geändert hast, dann wirst du als nächstes die Positionen der Blockreferenzne entsprechend verschieben wollen, aber danach hast du noch nicht gefragt.
erstellt am: 06. Jun. 2023 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Das Gute zuerst: Man kann keine Blöcke auflösen, weder in AutoCAD noch in Bricscad!
Ist mir jetzt neu - eine Block konnte ich bisher immer auflösen (sprengen/Ursprung). Dann meine ich wohl die "BlockREFERENZEN!" - andere Blöcke kenn ich nicht. Zitat: Original erstellt von cadffm: ...Befehl _REFEDIT oder _BEDIT würde ich hier hervorheben, außer du hälst die Blockdefinitionen als DWG-Modell vor, dann ist es Befehl EINFÜGE mit dem man die DWG erneut als Block einfügen und den Block neudefinieren kann.
So behandle ich auch meine Blöcke bzw. externen Referenzen. Aber "Neudefinieren" wollte ich vermeiden. Einfach nur den Basispunkt des Blocks verschieben. Bei selbst erstellten Blöcken verschiebe ich die Objekte an den Nullpunkt via _BEDIT. Manchmal ist trotzdem der Basispunkt meilenweit weg - besonders bei fremde, importierte Daten. Zitat: Original erstellt von cadffm: Auflösen kann man BlockREFERENZEN! Und wenn du die Lage der Objekte im Block geändert hast, dann wirst du als nächstes die Positionen der Blockreferenzne entsprechend verschieben wollen, aber danach hast du noch nicht gefragt.
Die Position verändert sich wenn ich im "_BEDIT" etwas verschiebe/ändere - ist mir bewusst oder war das anders gemeint? Bisher verschiebe ich den Block an den Nullpunkt der Zeichnung - dann Blockeditor und verschiebe nochmal alles an den Nullpunkt. Dieser Nullpunkt ist dann der neue Basispunkt des Blocks. Dann verschiebe ich den Block wieder dahin wo er hin soll. Insgesamt 3x Verschieben! Wenn alles nichts hilft dann Auflösen und Neudefinieren - was ich vermeiden wollte, da ich Eigenschaften oder Attribute des Blocks verliere. ------------------ "Willst du etwas erledigt haben, geh selbst; wenn nicht, schicke andere." (Benjamin Franklin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2657 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 06. Jun. 2023 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Zitat: Original erstellt von Mr.Zuk: Bisher verschiebe ich den Block an den Nullpunkt der Zeichnung - dann Blockeditor und verschiebe nochmal alles an den Nullpunkt. Dieser Nullpunkt ist dann der neue Basispunkt des Blocks. Dann verschiebe ich den Block wieder dahin wo er hin soll. Insgesamt 3x Verschieben! Wenn alles nichts hilft dann Auflösen und Neudefinieren - was ich vermeiden wollte, da ich Eigenschaften oder Attribute des Blocks verliere.
Kannst Du eine Zeichnung mit so einem Block vor Bearbeitung einstellen? Irgendwie passt die Beschreibung so gar nicht ...
erstellt am: 06. Jun. 2023 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
>> "Ist mir jetzt neu - eine Block konnte ich bisher immer auflösen (sprengen/Ursprung). Dann meine ich wohl die "BlockREFERENZEN!"Ein Block ist eine unsichtbare Definition, wie auch ein Layer oder ein Bemaßungsstil, Blockreferenzen zeigen die Definition, wobei die Ansicht skaliert&gedreht werden kann. Löst man Blockreferenzen auf, so hat überhaupt nichts an dem Block geändert.. Schau mal hier: https://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013223.shtml >>"So behandle ich auch meine Blöcke bzw. externen Referenzen. Aber "Neudefinieren" wollte ich vermeiden." Wenn du den Basispunkt verändern willst, dann änderst du den Block, also definierst du diesen neu. "Aber neudefinieren wollte ich vermeiden" macht daher überhaupt keinen Sinn, vielleicht versucht du es mir noch einmal anders zu erklären!? >>" Manchmal ist trotzdem der Basispunkt meilenweit weg - besonders bei fremde, importierte Daten." Eigentlich nicht, da brauchen wir wohl ein konkretes Beispiel um zu wissen was hier vorliegt / was du beschreibst. >>"Die Position verändert sich wenn ich im "_BEDIT" etwas verschiebe/ändere - ist mir bewusst oder war das anders gemeint? Genau das habe ich gemeint undd in meinem anderen Post habe ich schon darauf hingewiesen: Für Block-Basispunkte ändern, da gibt es besseres (nicht ootb). >>"Wenn alles nichts hilft dann Auflösen und Neudefinieren - was ich vermeiden wollte, da ich Eigenschaften oder Attribute des Blocks verliere." Wenn du Bedit und Refedit kennst, dann brauchst du nicht auflösen usw. und selbst wenn du auflösen und neudefinieren wolltest: Kopiere einfach eine Blockreferenz und mache es mit dieser, schon verlierst du nichts mehr..
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1394 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 06. Jun. 2023 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Ich bekomme auch oft Pläne in denen JEDE Blockreferenz auf 0,0 eingefügt ist und die Blockgeometrie NICHTS mit dem jeweiligen Basispunkt zu tun hat. Ja, da kommte es auch schon mal vor dass diese Einfügepunkte meilenweit außerhalb der eigentlichen Zeichnung liegen. Wenn du das "aufräumen" willst, musst du den Jeweiligen Block neu definieren und alle betroffenen Blockreferenzen in ihrer Position korrigieren. Wenn du ein eindeutiges Entscheidungskriterium hast dass IMMER funktioniert, kannst du diesen Vorgang automatisieren (z.B. mit Lisp), wenn nicht hast du wirklich viel Arbeit vor dir. Du kannst den Basispunkt eines Blocks nicht "einfach so" verändern ohne weitere Anpassungen. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
Beiträge: 137 Registriert: 16.09.2010 Levono Thinkpad P15v Windows 11 Intel Core i7-10750H @2.60 GHz NVidia Quadro P620 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD & Civil 3D 2023 BricsCAD V23 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung
erstellt am: 08. Jun. 2023 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Zitat: Original erstellt von Mr.Zuk: [..] Wie kann ich den Basispunkt (Position) eines Blocks einfach verschieben/ändern - ohne diesen aufzulösen?
Hört sich alles recht umständlich an. Innerhalb von BBEARB (Block bearbeiten) ist der Nullpunkt der Referenzpunkt des Blocks. Bei einem Kreis, dessen Mittelpunkt auf dem Nullpunkt liegt, ist der Referenzpunkt des Blocks gleich dem Zentrum. Bei einem Pfeil dessen Spitze auf den Nullpunkt zeigt, ist der Referenzpunkt des Blocks gleich der Pfeilspitze. Wenn du also in BBEARB rein gehst, die Elemente des Blocks verschiebst, sieht der Block nach dem Speichern auch verschoben aus. Ja, er sieht nur so aus! Denn die Koordinate des Referenzpunkts in deiner Zeichnung hat sich ja nicht verändert. ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13509 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Jun. 2023 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
Vino Mitglied
Beiträge: 214 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-23
erstellt am: 09. Jun. 2023 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mr.Zuk
