Guten Tag,
BIM wendet je nach BIM-Typ des Gebäudeelements einen anderen Verbindungstyp an.
Soweit ich weiß, werden Fließverbindungselemente durch ihren Radius bestimmt, aber BricsCAD verwendet auch die Eigenschaften BendAngle, CenterLineRadius und TangentLength.
- BendAngle ist der Winkel zwischen den Achsen (Dies kann in manchen Situationen eingeschränkt sein, z.B. sind nur Biegewinkel von 90° zulässig). Er wird berechnet als 1.5 * max(profileWidth, profileHeight).
- CenterLineRadius ist der Radius der Kurve des erstellten Fließfittings (wie groß das Fließfitting sein soll, wenn es sich um eine sehr scharfe Kurve oder eine sehr breite Kurve handelt)
- TangentLength ist die Länge der geraden Stücke an beiden Enden des erstellten Fließfittings
Die Systemvariable _FittingRadiusValue könnte Ihnen ebenfalls helfen, da sie den Standardwert für den Radius des Fließstücks definiert. Bitte sehen Sie sich die beigefügte Zeichnung an. Ich habe eine Kopie des IPE 100-Profils erstellt, diese aber mit Type = HVAC definiert und damit zwei _bimlinearsolid erstellt, allerdings mit einem anderen Wert für den Anpassungsradius.
Bitte lassen Sie mich wissen, ob diese Informationen geholfen haben.
Das "polygonale" Aussehen ist zwar immer noch da, aber es ist glatter.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax :
+49 (0)611 18361-666
