  BricsCAD
  Doslib für V23
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Doslib für V23 (581 mal gelesen)
manndaten
Sehen Sie sich das Profil von manndaten an!   Senden Sie eine Private Message an manndaten  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für manndaten
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat jemand schon die Doslib für V23?
Armin
Grüßle aus Karlsruhe
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn
(die Frage ist doch sicher nicht ob man die hat, denn dies lässt sich ja in 10sec ändern (Download bzw. Löschen)
manndaten
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann würde es mich freuen, wenn ich einen Link bekomme
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
manndaten
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der ZIP ist die Version leider nicht enthalten
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Datei?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lade die Datei doslibbrx.zip herunter und die aktuellste Version ist DOSLib22x64.brx,
mehr als die *.brx benötigst du eigentlich nicht für DosLib
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
So Armin,
für dich habe ich nun extra V23 installiert und nun kenne ich wohl das/dein eigentliches Problem,
die DOSLib22x64.brx funktioniert nicht in V23, zumindest nicht in der aktuellen V23.1.05
Welche Bricscad-Version ist bei dir installiert?
Fazit für 23.1.05: Mail an den Entwickler,
die Version gibt es erst ein paar Tage und vllt ist das Problem ja nicht bekannt.
(ACAD2022 funktioniert mit der DOSLib24x64.arx) EDIT: Selbst in der 2023 wird anstandslos geladen, die Info fehlt gar auf der HP.
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 18. Nov. 2022 editiert.]
manndaten
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Mühe
Ich habe die V23 neu installiert
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von manndaten:
Befehl : INFO zeigt dir deine Produktversion,
aber ich gehe jetzt einfach mal von "ab dem 1.11.2022 heruntergeladen" aus und damit sollte es dieselbe Version sein mit
welcher ich getestet habe (und die DOSLib22x64.arx leider nicht mehr verwendet werden kann).
manndaten
erstellt am: 18. Nov. 2022 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BricsCAD V23.1.05
Armin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Nov. 2022 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
Der aktuelle source code (sollte für die 23.1.05 funktionieren, zumindest war die Anpassung vor 8 Tagen) ist verfügbar,
muss nur jemand compilieren: https://github.com/dalefugier/DOSLib
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 19. Nov. 2022 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für manndaten 10 Unities + Antwort hilfreich
manndaten
erstellt am: 19. Nov. 2022 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, daaaaanke!
Unities sind unterwegs
Armin
