| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: 3D Polygon schneiden (526 / mal gelesen)
Solarpark Mitglied Geomatikerin
Beiträge: 4 Registriert: 17.10.2022 BricsCAD Lite 22.2.05 Windows 11 HP Z Book
erstellt am: 17. Okt. 2022 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe mehrere dreidimensionale Polygone, die ich genau bei 13,83m Höhe schneiden muss, so dass alle Polygonteile, die unter 13,83m Höhe (Z) liegen gelöscht werden können. Geht das mit BricsCAD Lite, und wenn ja, wie? Wenn nein, gibt es ein anderes Programm mit dem ich das machen kann? Vielen Dank + Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TC17pro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. TZ der hilft --> PM
Beiträge: 3082 Registriert: 20.08.2013 Rechner 1, alt mit W7 NVidia GT540M Rechner 2, neu mit W10 NVidia GeForce GTX1060 Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2022 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarpark
Hallo, Zitat: Geht das mit BricsCAD Lite, und wenn ja, wie? Wenn nein, gibt es ein anderes Programm mit dem ich das machen kann?
zu Frage 1: Ob es geht weiss ich nicht. Ich habe kein BricsCAD. zu Frage 2: Sind denn deine Polygone Volumenkörper oder nur 3D-Polylinien? Kannst du Step oder andere 3D-Formate exportieren, und wenn es dein Datenschutz erlaubt eine Datei der 3D-Polygone veröffentlichen (ins Forum hochladen)?
------------------ Freundliche Grüße TC17pro Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen, Danke. Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional Für die erstellten Beiträge ist die Haftung, Garantie und Gewährleistung ausgeschlossen. Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen Dateianhänge hochladen So sagt man Dankeschön - Unities NEU, aus gegebenem Anlass: Keinesfalls will ich Jemand beleidigen oder provizieren. Ich will nur helfen. Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 19. Okt. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarpark
Guten Tag, haben Sie die Systemvariablen _OSNAPZ + ERHEBUNG ausprobiert? _OSNAPZ Systemvariable. Wenn Sie diese aktivieren, ersetzt sie die z-Koordinate des Entity-Fangpunkts durch den aktuellen Wert der Systemvariablen _ELEVATION. Wenn Sie _OSNAPZ -> Ein und _ELEVATION = 0 setzen, wird jedes Mal, wenn ein Polygon eingefügt wird, auch wenn Sie es an einem Entity in einem anderen Z fangen, wird es in Ebene 0 oder der angegebenen Ebene eingefügt. 2. Sie können eine neue aktuelle (Standard-) Höhe mit dem Befehl ERHEBUNG = 13.83 festlegen und dann in diesem Plan zeichnen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Deine Antwort. Leider kann ich die Daten nicht hochladen. Es sind 3D-Flächen, also Volumenkörper? Ich kann sie in BricsCAD leider nicht weiter zerlegen, so dass Linien daraus entstehen würden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2022 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Sohi, vielen Dank für die Antwort. Ich habe die beiden Systemvariablen ausprobiert, habe es damit aber dennoch nicht geschafft die 3D-Flächen zu zerschneiden bei 13,83m. Ist das überhaupt möglich? Viele Grüße Rebekka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ThorstenStueker Mitglied Werkzeugkonstrukteur
Beiträge: 853 Registriert: 06.01.2010 Shark Pro Varicad Catia V4 Catia V5 Creo Parametrics Bricscad Platinum V18 Linux
erstellt am: 15. Nov. 2022 01:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Solarpark
Wenn es Flächen sind, dann einfach in der notwendigen Höhe eine BKS anlegen, ein Rechteck zeichnen mittels kappen, 3 punkte, die Fläche kappen an der Stelle, also der Höhe, die Du willst. Wenn es ein Solid ist, dann wie vor Rechteck zeichnen, konvertieren in Oberfläche aus dem Ribbon Menü Oberfläche wählen, dann Solid-> kappen wählen und den Solid kappen. In jedweder beliebigen Höhe möglich. Das geht jedoch nicht mit BricsCad light da das nur 2D kann. Da müsstest Du schon mindestens Bricscad Pro haben. ------------------ ICH soll mich gut benehmen??? Ich bin aufgewachsen mit Tarzan, der nackig durch den Dschungel rannte... Poppeye der jeden grundlos zusammengeschlagen hat Asterix und Obelix, die uniformierte bis zur unkenntlichkeit verdroschen haben... Aschenputtel,die ständig von zuhause abgehaun ist... Der Pinocchio,der log... Und Aladin war ein Dieb.... LG [Diese Nachricht wurde von ThorstenStueker am 15. Nov. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
