  BricsCAD
  Layer Reiehnfolge
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Layer Reiehnfolge (551 / mal gelesen)
patex
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von patex an!   Senden Sie eine Private Message an patex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für patex
BricsCAD 2022
erstellt am: 23. Jun. 2022 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Freunde
habe den befehl ZeichReihenfVonLayer mit der Zeichreihenfvonlayer.lst datei erstellt und funktioniert auch
Leider gibt es manchmal X mehr layer und sie dann alle in der datei hinzuzufügen ist mühsam....
habe in Autocad aber ein Tool gefunden "Draworder by layer" geht aber leider auch BricsCAD nicht...
https://modplus.org/en/autocadplugins/mpdraworderbylayer
ein anderes Tool wäre von DotSoft OrderByLayer da steht auch für BricsCad.
Leider verstehe ich nicht wie man diese .dll Datei ladet oder startet??
https://www.dotsoft.com/freestuff.htm
Kann mir jemand bitte helfen?
DANKE
ADT 2006
[Diese Nachricht wurde von patex am 23. Jun. 2022 editiert.]
Vino
Sehen Sie sich das Profil von Vino an!   Senden Sie eine Private Message an Vino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 24. Jun. 2022 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von patex:
Warum nutzt du keine Wildcards?
Einfach am Anfang (Oder wo auch immer) eine Zeile mit "*" einfügen und alle Layer die in der Liste nicht berücksichtigt sind, landen ganz unten (oder oben).
Ohne sie zu kennen, bezweifle ich dass die anderen Tools das viel besser oder einfacher machen.
patex
Zeichner
BricsCAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für dein Tip.
Kannst du mir bitte erklären wie so eine wildcard funktioniert?
DANKE
ADT 2006
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
unter folgendem Link finden Sie ein Beispiel:
www.faq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001486357-ZeichReihenfVonLayer-draworderbylayer-
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
patex
Zeichner
BricsCAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke und Sorry dass ich stresse...
Dein Link oben geht leider nicht zu öffnen
ADT 2006
Vino
Windows 10
BricsCAD V21-22
erstellt am: 24. Jun. 2022 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link wird durch die Forensoftware zerstückelt...
f aq.cad-deutschland.de/hc/de/articles/360001486357-ZeichReihenfVonLayer-draworderbylayer-
Kopieren und ohne das Leerzeichen an der 2. stelle im Browser einfügen.
patex
Zeichner
BricsCAD 2022
erstellt am: 24. Jun. 2022 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke so funktionierts =) trotzdem wäre so ein tool wie
genial =)
ADT 2006
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 29. Jun. 2022 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für patex 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas?
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
patex
Zeichner
BricsCAD 2022
erstellt am: 29. Jun. 2022 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau sowas
nur ich würde gerne die Reihenfolge als Vorlage abspeichern
ich teste sie mal Danke dir
ADT 2006
