  BricsCAD
  Texte schieben mit Höhenänderung
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Texte schieben mit Höhenänderung (379 / mal gelesen)
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 14. Mrz. 2022 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Könnte das mal jemand überprüfen ob es nur bei mir so ist (falsche Systemvariable?) oder ein genereller Programmfehler?
Wenn ich im Autocad einen Text mit Referenzpunkt nächster erzeuge und diesen anschließend mit Schieben (Griffbearbeitung) auf eine andere Linie verschiebe wird die Änderung mitgenommen, der Text bekommt eine neue Höhe.
Mache ich das gleiche in der gleichen Zeichnung unter Bricscad, wird zwar beim Erzeugen die Höhe gesetzt, beim Verschieben die neue Höhe aber ignoriert.
In beiden Programmen OSNAPZ = 0 (Aus), bei Auswahl nächster wird die theoretisch neue Höhe bei den Koordinaten angezeigt aber nicht übernommen.
Wird das Objekt erst nach dem Befehl Schieben ausgewählt, dann von (Referenzpunkt Text) nach (Fang nächster) ändert sich die Höhe wie gewünscht. Ist aber sehr umständlich ...
Neueste Bricscad V21.2.07 64 -Bit ist installiert
Klaus
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 14. Mrz. 2022 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KlaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ist so.
Liegt auch nicht an einer Systemvariablen.
Es ist allerdings auch nicht 'Schieben', was da als Griffbearbeitung passiert, sondern Strecken.
Das war bei BC aber schon immer so
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 18. Mrz. 2022 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADwiesel,
Zunächst mal Danke fürs Überprüfen, ob das schon immer so war lässt sich schlecht nachvollziehen mir ist es jetzt aufgefallen.
Das merkwürdoge ist ja, mache ich das gleiche mit einer Blockreferenz wird die Höhe übernommen. Demnach scheint es unterschiedliche Griffroutinen für Texte und andere Objekte zu geben.
Naja, der Fall liegt jetzt beim Bricscad Support. Die sollen das mal richtigstellen
Klaus
[Edit] Fall wurde jetzt an die Entwicklung weitergegeben damit zukünftig auch beim Textelement - wie bei allen anderen Elementen incl. MText - die Höhen entsprechend der Systemvariablen OSNAPZ übernommen werden.
[Diese Nachricht wurde von KlaK am 20. Mrz. 2022 editiert.]
