| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Geländeschnitte (1018 / mal gelesen)
Jürgen F Mitglied
Beiträge: 53 Registriert: 19.10.2006
erstellt am: 24. Feb. 2022 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen F
Ein paar weitere Anforderungen wären nicht schlecht.. - Einbindung in Bricscad oder selbständig - Datenvolumen - Nutzungshäufigkeit - dynamisch oder statisch - auf welchen Rohdaten aufbauend - was ist "günstig" - ... Im Prinzip sollte das jedes DGM bzw. Strassenbauprogramm mit DGM-Funktionen können. Der Rest ist anforderungsspezifisch ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen F
Hallo Jürgen, Welche Version von Bricscad hast Du denn? Ab der Pro V21 kannst Du das auch mit Bordmitteln (TIN-Oberfläche und Korridor erstellen, Schnitt anzeigen lassen). Hatte auch mal einen Link zu einer Demo, mal auf die Suche gehen ... Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 24. Feb. 2022 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen F
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hallo Jürgen, Welche Version von Bricscad hast Du denn? Ab der Pro V21 kannst Du das auch mit Bordmitteln (TIN-Oberfläche und Korridor erstellen, Schnitt anzeigen lassen). Hatte auch mal einen Link zu einer Demo, mal auf die Suche gehen ...Grüße Klaus
Hallo Klaus, ich verwende die aktuelle Version. Die Idee mit dem Korridor hab ich noch nicht probiert. Hol ich nach, sobald ich etwas Zeit habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2022 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2022 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jürgen F
Zitat: Original erstellt von Jürgen F: Hallo Klaus, ich verwende die aktuelle Version. Die Idee mit dem Korridor hab ich noch nicht probiert. Hol ich nach, sobald ich etwas Zeit habe.
Hallo Jürgen, Korridor war vermutlich falsch, Alignment wäre vermutlich richtiger. Aber der Bricscad Support hat Dir ja ein Video bereitgestellt, da sieht man es sehr gut. Problematisch ist aber das einfache Beschriften für eine vernünftige Ausgabe, da hoffe ich dass sich noch etwas weiter entwickelt. Hast Du Dir mal CADdy 4 Bricscad angesehen? Hatte Dir dazu ja bereits früher beschrieben. Da kannst Du auf alle Fälle einfache Schnitte erzeugen und Deine Voreinstellungen in einer Parametermaske speichern. Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Jürgen F Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
