| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Objekte am Raster ausrichten (786 / mal gelesen)
Tinkerboy Mitglied techn.Assist. für Informatik
Beiträge: 27 Registriert: 08.02.2022 Software:AutoCAD 2000 unter Windows XP als VM unter W10, Hardware: AMD Ryzen 9 5900HX, 32GB RAM, SSD
erstellt am: 10. Feb. 2022 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Bisher habe ich mit ACAD 2000 gearbeitet. Da ich damit das ein oder andere Problem habe, habe ich mir gestern BricsCAD zum Testen runter geladen und habe da jetzt auch ein kleines Problem. Es geht um die Ausrichtung von Objekten. Ich hab FANG eingeschaltet und ein Raster von 0.1 eingestellt. Trotzdem bewegt sich der Cursor in 0.01 Schritten und wenn ich z.b. eine Linie zeichnen oder ein Objekt verschieben will, kann ich die Punkte mit einer Genauigkeit von 0.01 positionieren. Ich möchte mich aber nur in 0.1 Schritten bewegen. was mach ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 11. Feb. 2022 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinkerboy
erstellt am: 11. Feb. 2022 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2022 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tinkerboy
Tippste einmal ein, drückst Enter, danach [F1] / (wenn das nicht funktioniert - Alternativ, Hilfe öffnen und den Suchbegriff eingeben) Dort findest du bei Variable auch die Information ob der Wert gespeichert wird, und falls Ja, ob es in der Zeichnungsdatei oder der Registry ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
