| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Plotstil auf unterschiedliche Layer anwenden (627 mal gelesen)
Bayron Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2016
erstellt am: 17. Nov. 2021 06:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gibt es eine Möglichkeit mehrere Plotstile auf unterschiedliche Layer anzuwenden? Oder ist es möglich auf eine bereits vom Architekten bekommene Zeichnung seinen plotstil zu importieren (einzubinden) und danach in eine neue zeichnung mit einer anderen plotstiltabelle einzufügen. Ich habe nämlich das Problem, dass ich unterschiedliche Pläne mit unterschiedlichen Plotstilen zusammenfügen muss und normalerweise arbeite ich mit xrefs?! Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Kaulen Mitglied Architekt
Beiträge: 2 Registriert: 23.03.2019 Windows 10 64bit /Intel I7 32GB /NVIDIA RTX 3080 Bricscad V22 Ultimate
erstellt am: 10. Apr. 2022 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Hallo Bayron, ich kenne keine Möglichkeit innerhalb einer Zeichnung mit eigenfügten Xrefs eine separate Plotstiltabelle auf jedes der eingefügten Xrefs in einem Plot zu vereinen. Zumindest habe ich deine Frage so verstanden. Wenn das eine Sache ist, die einmalig vorkommt macht es aus meiner Sicht auch keinen Sinn dafür irgendeine Programmierung vorzunehmen, dafür hört sich das zu umfangreich an. Sollte es regelmäßig mit immer dem gleichen Bedarf an Anpassung vorkommen, so könnte man für die eintrudelnden fremden Zeichnungen mit individuellen Brüostandards Routinen in Makros fassen oder über Lisp programmieren, die die zahlreichen immer wieder ähnlichen Änderungen an Farbe, Linienstärke und oder Linientyp automatisch nach jeweiliger Befehlseingabe ausführen. Nachdem die jeweiligen Routinen dann in den jeweiligen Zeichnungen angewendet wurden speichern und dann in einer gemeinsamen Zeichnung auf Xref Basis zusammenfassen um dann mit der eigenen EINEN Plotstiltabelle in gewünschter Form ausplotten zu können. Was anderes fällt mir da nicht ein. MfG Thomas Kaulen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 26. Apr. 2022 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Hallo Bayron. Es gibt die Möglichkeit, mit mehreren Plotstilen in einer Zeichnung zu arbeiten: BENANNTE PLOTSTILE (*.stb). Hier hast du die Möglichkeit, jedem Layer einen anderen Plotstil zuzuweisen, geht auch bei den XRef-Layern, und in verschiedenen Ansichtsfenster auch unterschiedliche Darstellung möglich. Funktioniert am besten wenn sauber vonLayer gearbeitet wurde, da ja der Plotstil dem Layer zugewiesen wird, und das ist bei Architektenplänen nicht immer selbstverständlich - man kann auch den Plotstil dirket über die Eigenschaften den Objekten zuweisen Damit das Ganze auch möglich wird, hier die Vorgehensweise: Zuerst muss ein Farbabhängiger Plotstil (deinPlotstil.ctb) in einen Benannten Plotstil konvertiert werden: Befehl KONVERTCTB. Wenn alles gut geht, bekommst Du eine Rückmeldung, dass alles funktioniert hat. In dieser neuen deinPlotstil.stb-Tabelle hast Du nun soviele Stile drin, wie in deinem Ausgangsstil Farben zugewiesen waren (5 Farben = 5 Stile, 125 Farben = 125 Stile, alle = 255 Stile). Diese können nun nach Bedarf konfiguriert werden, neue hinzufügen geht nicht. Als nächstes wird die Zeichnung von einer für Farbabhängige Plotstile mit dem Befehl KONVERTPSTILE unter Auswahl des vorher konvertierten Plotstiles umgewandelt. Meldung in der Befehlszeile: Zeichnung konvertiert vom farbabhängigen Modus in benannten Plotstil Modus.
------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2022 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Servus, @GWH, hm in Autocad könnte man aber trotzdem nicht mehrere STB verwenden. Würde mich wundern wenn Briscad da anders ist... @Bayron, hab mir mal was gebastelt das die Zeichnung anhand einer bestimmten CTB in WYSIWYG umwandelt, verwenden eine Standard.STB mit allen möglichen 254 CTB Farben da geht es. So brauch ich die CTB nicht mehr. Ist aber bei vielen CTB's mühsam. Da man die CTB mit einem Programm extrahieren, und dann in Excel die Umwandlungstabelle erstellen muss. Mach ich nur bei größeren Projekten mit vielen gleichbleibender CTB. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2022 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Hallo Bernd. Wieso soll das nicht gehen? Siehe Anhänge. Und der monochrom.stb ist nicht mal ein konvertierter. Würde mir jedoch eine Tabelle entsprechend aufbauen, macht die Sache dann etwas einfacher. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 27. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 27. Apr. 2022 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Zitat: Original erstellt von GWH: Wieso soll das nicht gehen?
Weil du immer nur mit einer Plotstiltabelle druckst! Daher bringt es nichts "nur" Plotstile aus mehreren Plotstiltabellen zu HABEN, man müßte damit auch plotten können.. und das kann man nur wenn a) die Plotstile nicht namensgleich sind und b) in EINER Plotstiltabelle definiert sind. Mit den STB hat Adesk neben den multi-Layouts und multi-Dokumenten vor über 20 Jahren eine wahnsinnig tolle Möglichkeit geschaffen - und danach keinen Handschlag mehr dafür getan. Selbst die einfachsten Funktionen und Features fehlen - die einem Benutzer schon nach kurzer Zeit (als fehlend) auffallen. Ob CTB oder STB, wie auch bei der Beschriftungsfunktion ist AutoCAD&Co nicht auf das Handling unterschiedlicher Definitionsquellen ausgelegt (bzw. es wird nicht unterstützt). Wobei das drucken von Layout-Ansichtsfenster gar mal angedacht war, vermutlich aber nie kommt.
GWH Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2022 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Hallo cadffm. Danke für den Hinweis, daran habe ich leider nicht mehr gedacht . Darum wie bereits erwähnt eine Tabelle einrichten. Habe dies nun sicherheitshalber mit XRef getestet und das richtige Ergebnis bekommen. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme zu lösen, sondern Aufgaben." [Diese Nachricht wurde von GWH am 27. Apr. 2022 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
