| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: markieren funktioniert richtig (532 mal gelesen)
Bayron Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2016
erstellt am: 13. Sep. 2021 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte eine Frage bezüglich Markieren. Ich habe Bricscad Version 21.2.06 (x64) und beim markieren werden immer ohne zu klicken die Linien bzw. Flächen markiert. Ist hier eine Einstellung falsch oder? Die dynamische Eingabe ist nicht eingeschaltet. Vielen lieben Dank! Liebe Grüße Bayron Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Hallo Bayron, So ganz genau weiß ich nicht was Du meinst, deshalb eine mögliche Variante: Was ist bei Dir unter SelectionPreview eingetragen? Hilft ein ändern auf 2? In den Einstellung findest Du es unter Programm Optionen - Auswahl - Auswahl Vorschau - Auswahl Vorschau Anzeige Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bayron Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KlaK, nein hilft leider nicht. Irgendwie tritt das Phänomen immer dann auf, wenn Blöcke, Polylinien und andere vermeintlich für das Programm zusammenhängende Flächen in der Nähe sind. Ohne zu markieren, wird mir schon ein Befehl angezeigt, bzw. das Programm lässt mich garnicht mit einem Klick den Markieren Befehl beginnen. Ich kann dann nur Abhilfe schaffen, wenn ich klicke und dann geklickt halte, jedoch ist dies ein wenig Umständlich, wenn ich aufgezoomt habe und wegzoomen möchte um einen weiteren Bereich mitzumarkieren. Vielen lieben Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T.Moses Mitglied
Beiträge: 82 Registriert: 16.03.2005 Win10, Core i9-9900k @5.0 GHz, 32 GB Ram, NVidia GT1030
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Bayron Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2021 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Yeah, hat funktioniert. Vielen lieben Dank, ich war schon am Frustrieren. Folgende Einstellung war ausschlaggebend: "Erkannte Grenzen wählen" war aktiviert. Vielen lieben Dank, für die rasche Unterstützung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
