| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Transparenz der XREF beim Plotten (744 / mal gelesen)
Bayron Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 02.03.2016
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal, Leider bekomme ich meinen Druck (Plot) nicht richtig hin, dass meine XREF in einer vernünftigen Transparenz erscheint. Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:# 1. Drucken --> Plot Transparenzen 2. AF Fenster --> Xref Layer --> Transprenz 50 aber irgendwie ändert sich hier nicht viel bzw. ist die Xref immer sehr tranparenz egal welchen Wert ich einstelle. Gibt es andere Grundeinstellungen, welche ich vielleicht berücksichtigen müsste bzw. versehentlich geändert haben könnte? Vielen lieben Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 11. Aug. 2021 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Bayron Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Guten Tag, versuchen Sie bitte erst die Datei mit dem Befehl PRÜFUNG(_AUDIT) prüfen. Sie können dann die XREFOVERRIDE=1 und VISRETAIN=1 setzen. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bayron Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Aug. 2021 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bayron
Guten Tag, können Sie bitte die Option Plotten mit Plotstilen deaktivieren? Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline. Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112 Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer: http://ftp.mervisoft-gmbh.de/filestudio/tric_db/Tools/TeamViewerQS_de-idcsdfp7js.exe Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen.
| Landschaftsarchitekt (m/w/d) Schwerpunkt Entwurf | WipflerPLAN ist auf die regionale Umweltgestaltung und Infrastrukturentwicklung spezialisiert. In unseren Teams vereinen wir Architekten- und Ingenieurleistungen mit Kreativität, Wissen und Weitblick zu innovativen ganzheitlichen Planungen für die gebaute Umwelt. Über 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen täglich Verantwortung für die nachhaltige Entwicklung der Region, in der sie selbst leben ? seit 60 Jahren.... | Anzeige ansehen | Architektur |
Bayron Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2021 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
