  BricsCAD
  V21: Langsamer Wechsel der Ribbons
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  V21: Langsamer Wechsel der Ribbons (751 / mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023
BricsCAD 22
erstellt am: 10. Aug. 2021 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf einem PC (16 GB RAM, solide Mittelklasse, Nvidia K2200) dauert der Wechsel zwischen den Ribbons - z.B. von "Start" auf "Einfügen" - ca. 2-3 sec; auf einem anderen PC nahezu fliessender Übergang.
Gibt es ein Patentrezept, wo man nachschauen könnte / sollte?
Peter
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 10. Aug. 2021 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Versuchen Sie bitte erst die BricsCAD auf die neueste Version zu aktualisieren.
https://www.bricsys.com/protected/download.do
Probieren Sie bitte auch die Variablen ändern:
MTFLAGS: 4095
MAXTHREADS: 0
ANTIALIASCREEN =1, 2, 3 testen.
Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361-112
Bevor Sie mich anrufen, installieren und starten Sie bitte das Fernwartungsprogramm TeamViewer:
http://ftp.mervisoft-gmbh.de/filestudio/tric_db/Tools/TeamViewerQS_de-idcsdfp7js.exe
Ich werde mir das Verhalten dann direkt auf Ihrem Rechner ansehen.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Peter2
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Rückmeldung.
Ich habe die fast aktuelle Version .05 statt .06.
Die Einstellungen habe ich versucht - hat nichts geändert.
Es liegt anscheinend an einer partiellen Cui, die bremst. Wenn ich sie abhänge, dann läuft es. Wie gesagt, auf anderen PC läuft die gleiche Cui gut ..
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 11. Aug. 2021 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Rückmeldung.
Also speichern Sie dann Haupt-CUI Datei als ...' und wiederherstellen.
Bezüglich Ihres Problems mit BricsCAD bittet Bricsys Sie auch ein neues Benutzerprofil anzulegen und
anschließend das Verhalten nochmals zu testen.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
Peter2
erstellt am: 11. Aug. 2021 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von BricsCADSupport:
Lag wirklich daran ...
In 21.2.05 gab es wirklich ein neues Problem, das mit 21.2.06 wieder weg ist.
Danke für die Hilfe.
