| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Dateidialoge - Einstellungen der linke Leiste (858 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 23. Apr. 2021 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man in diesem Menü einstellen, was links in den "Dateidialogen (speichern, öffnen.. ) sehen will. Ich habe das versucht, und das bleibt unverändert - siehe Bilder. Wo klemmt's? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 26. Apr. 2021 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Tag, bitte versuchen Sie Folgendes: Machen Sie eine [Rechtsklick auf das BricsCAD Icon am Desktop] > wählen Sie [Als Administrator ausführen]. Dann ändern Sie PLACESBARFOLDER. Ich bitte Sie um eine kurze Rückinfo, sobald das Problem bei Ihnen gelöst beseitigt ist. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2021 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht es aus, wenn ich es als normaler Mitarbeiter mache: Code: Befehl: PLACESBARFOLDER1 Neuer Wert für PlacesBarFolder1 <5>: Befehl: PLACESBARFOLDER2 Neuer Wert für PlacesBarFolder2 <3>: Befehl: PLACESBARFOLDER3 Neuer Wert für PlacesBarFolder3 <4>: Befehl: PLACESBARFOLDER4 Neuer Wert für PlacesBarFolder4 <0>: Befehl:
Es ändert sich aber nichts. Wenn ich das als Admin wiederhole, dann sieht es korrekt aus.
Wenn ich dann wieder als User starte, dann ist es wieder unverändert. Ich möchte das gerne über ein Standardprofil erledigen, das alle User verwenden. Änderungen als Admin sind da nicht gut ..
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Am besten deaktivieren und deinstallieren Sie BricsCAD. Melden Sie sich erneut als Admin User an und installieren Sie BricsCAD als Admin. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
erstellt am: 26. Apr. 2021 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 26. Apr. 2021 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Apr. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Guten Tag, starten Sie bitte BricsCAD ohne Admin-Rechte (als normale Benutzer). Unter Datei/ Öffnen versuchen Sie eine Datei von Netzwerkhauptordner zu öffnen. Wenn Sie keinen Zugriff auf Netzwerkhauptordner haben, ist es ein Problem mit Admin-Rechte. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BricsCADSupport: .. Unter Datei/ Öffnen versuchen Sie eine Datei von Netzwerkhauptordner zu öffnen. Wenn Sie keinen Zugriff auf Netzwerkhauptordner haben, ist es ein Problem mit Admin-Rechte....
Ich habe dort Leserechte, aber kein Schreibrechte .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 14. Mai. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So - nach diversem Gewurstel und Supportanfragen nun .. a) allgemeine Erkenntis
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: Diese Folder werden außerdem auch von Windows verwaltet: https://administrator.de/tutorial/eigene-favoriten-datei-%C3%96ffnen-dialog-anpassen-36740.html
Im Prinzip ja, aber doch schon etwas gealtert. In Win 10 geht das unter "(gpedit.msc Editor für lokale) Gruppenrichtlinien Benutzerkonfiguration - Admin. Vorlagen - Windows Komponenten - Datei Explorer - Standarddialog "Datei öffnen" - Elemente, die in der Ortsleiste angezeigt werden" b) konkrete Erkenntnis: Man sollte dort das kleingedruckte Lesen.
Zitat: Wenn Sie diese Einstellung deaktivieren oder nicht konfigurieren, wird in der Ortsleiste die Standardelementliste angezeigt.
Die Aktivierung dort, die Brics braucht, wirkt sich auf alle diese Standarddialoge aus, die in sehr vielen anderen Programmen verwendet werden. Und die ersetzen dann ihre evtl. vorhandenen Spezialeinträge durch diese Allgemeineinträge. Das kann man wollen - oder auch nicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
