| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: unbenannte Blöcke (905 / mal gelesen)
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 23. Mrz. 2021 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit viele unbenannte Blöcke in benannte umzuwandeln? Leider funktioniert benennubl.lsp hier nicht (error : Automation Error 80200028; [IAcadDocument] Error accessing [COPYOBJECTS] method. ErrIndex=0; Falsche Datenbank) Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Guten Tag, hier ist ein Tool angehängt, das Martin Drese gemacht hat, um unbenannte Blöcke in benannte umzubenennen. Die Blocknamen werden aber ohne diesen * am Anfang angezeigt. https://file.mervisoft-gmbh.de/f.php?h=1Kdzih0Z Sie können auch den Befehl _-RENAME testen. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 23. Mrz. 2021 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Hallo Esme, _-rename kann hier nicht funktionieren... das würde dem Prinzip der unbenannten Blöcke wiedersprechen. Das Lisp-Tool ist glaube ich schon etwas älter, ich kann mich aber erinnern das auch schon mal eingesetzt zu haben... Ohne es jetzt getestet zu haben, wäre hier interessant, was genau nicht funktioniert bzw. welche Fehlermeldung du bekommst. Eine Test-DWG wäre sicher auch nicht verkehrt. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Guten Tag, ich habe die LISP Datei an Herrn Martin Drese geschickt. Er meinte, dass die LISP Datei funktioniert. Können Sie bitte schreiben, was genau das Problem ist? Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Bin ja auch nur Laie und neben der Beispiel-DWG würde ich ja als erstes Mal nach der verwendeten Software(VERSION) fragen. Schaden kann es ja nicht und nur so kann man einen 1:1 Test durchführen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, stimmt benennubl.lsp funktioniert. Ich habe es mit einer neuen Zeichnung ausprobiert. Es funktioniert auch mit den Blöcken, die umbenannt werden müssen, wenn ich diese in die leere Zeichnung reinkopiere. Nur in den Zeichnungen, in den ich das gerade brauchte wurde dieser Fehler ausgelöst: Brics20: BENENNUBL welche Blöcke sollen Benannt werden? :*; error : Automation Error 80200028; [IAcadDocument] Error accessing [COPYOBJECTS] method. ErrIndex=0; Falsche Datenbank Irgendwas in unseren Zeichnungen scheint Probleme zu machen. Dann werde ich die betreffenden Blöcke in eine neue Zeichung ausschneiden, dort in benannte Blöcke mit benennubl umbenennen lassen und so wieder reinkopieren. Vielen Dank - das hat mir sehr geholfen - und vielen Dank an Martin Drese für das tolle Programm Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2021 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
Dann versuche mal das Übliche: Deine (Problem-)Datei über den Befehl: WHERST öffnen Befehl _Audit ausführen BEREINIGen SpeichernUnter <aktuelle version> und wenn das noch nicht ausreichte, WBLOCK GanzeZeichnung sollte es auch noch in BricsCAD geben, dann in der über WBLOCK neu erstellten Datei testen. Mehr Aufwand würde ich wohl nicht betreiben, aber dieser Test dauert nur eine Minute - das kann man mal machen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Wiederherstellen / Bereinigen hilft nicht - WBlock in eine neue Datei hilft, wenn ich die Xreferenzen nicht mit wähle (sonst auch nicht). Das habe ich dann noch mal direkt probiert. Ohne XReferenzen in der Zeichnung funktioniert benennubl. Vielen Dank und viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lebum Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2013
erstellt am: 09. Feb. 2022 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Esme
