  BricsCAD
  Fadenkreuz ruckelt über den Bildschirm
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Fadenkreuz ruckelt über den Bildschirm (969 / mal gelesen)
Oelkaennchen
Sehen Sie sich das Profil von Oelkaennchen an!   Senden Sie eine Private Message an Oelkaennchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oelkaennchen
erstellt am: 23. Feb. 2021 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die SUFU hat leider dazu nichts ergeben.
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, dass mein Fadenkreuz über den Bildschirm ruckelt.
Es ist kein Befehl angewählt und auch kein Objekt ausgewählt.
Es wird auch keins über den Bildschirm bewegt.
Also nur die einfache Bewegung des Fadenkreuzes über das Blatt verläuft nicht flüssig.
Das ist sehr störend, wenn man das Fadenkreuz zu einem Objekt bewegen will, das man anwählen möchte.
Ich dachte bisher, das liegt an der weniger guten Verbindung im Homeoffice, aber im Büro am LAN tritt das Problem auch auf.
Es handelt sich bei mir nicht um 3D sondern um elektrotechnische 2D Planung.
Also grafische Beanspruchung ist nicht sehr hoch.
Stefan
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 23. Feb. 2021 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oelkaennchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
probieren Sie es einmal mit der Variablen SNAPTYPE = 0. Das schaltet den adaptiven Rasterfang aus.
Bitte Sie um eine kurze Rückinfo, sobald das Problem bei Ihnen gelöst beseitigt ist.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
Oelkaennchen
erstellt am: 01. Mrz. 2021 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Rückmeldung aber SNAPTYPE, ob Ein oder Aus hat leider keinen Unterschied gemacht.
Es ist ja nicht so, dass ich an irgendwelchen Objekten hängengeblieben wäre.
Das Ruckeln des Fadenkreuzes ist auch bei einem völlig leeren Blatt.
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 01. Mrz. 2021 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Oelkaennchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
könnten Sie bitte das Ergebnis des REDSDKINFO-Befehls von BricsCAD bereitstellen?
Geben Sie REDSDKINFO in die Befehlszeile ein, geben Sie ein -> drücken Sie F2 und kopieren Sie die Ausgabe aus der Eingabeaufforderung History -> fügen Sie sie in eine .txt-Datei ein und hängen Sie sie hier an.
Bringt auch das Anlegen eines neuen Benutzerprofils eine Verbesserung bei diesem Problem?
Gehen Sie dazu nach /home/USERNAME/.bricscad, benennen Sie die Konfigurationsdatei aus dem Ordner um -> öffnen Sie BricsCAD und erstellen Sie eine neue Zeichnung -> geben Sie PROFILEMANAGER in die Befehlszeile ein, geben Sie ein -> Erstellen Sie ein neues Benutzerprofil und setzen Sie es aktuell.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
