| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Mittelpunkt Marken lassen sich nicht ändern (1395 mal gelesen)
ZeichnerXYZ Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 11.12.2020
erstellt am: 14. Jan. 2021 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe das Problem das ich die Mittelpunkt Marken (Oder auch die Mittel Linien) nicht ändern kann. Ich kann Sie nicht an den Griffen längerziehen und auch nicht über die Eigenschaften ändern. Einzig die Farbe und das Layer kann ich ändern. Alles andere nicht. Kein Linientyp, Keine Kreuz Größe, etc. Verwende V21 Ultimate ohne Zusatzerweiterungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 BricsCAD V11 - V22 Pro Visual Basic
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Guten Tag, wenn ich das richtig verstanden habe,geht es Ihre Frage um OFANG und Griff. Geben Sie bitte auf die Befehlszeile Einstellungen. Es öffnet sich das Fenster Einstellungen und suchen Sie nach OSMODEl. Dort können Sie OFANG Mitte einschalten. Jetzt, wenn Sie eine Pollinie haben und QUAD ist ein, können Sie Strg auf Pollinie halten und Segmente schieben. Falls Sie noch weitere Fragen über BricsCAD haben, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline. Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-12:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361–112 Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich glaube wir haben uns noch nicht so ganz verstanden. Ich habe eine Zeichnung im Anhang hochgeladen. Dort drin ist ein Kreis mit einem Mittelkreuz. Dieses Kreuz kann ich nicht bearbeiten. Z.b. hätte ich gerne das die Erweiterungen länger sind als die hier eingestellten 3,5mm. Wenn ich dort versuche einen anderen Wert einzugeben springt es immer wieder auf 3,5 zurück. Das gleiche bei den anderen Eigenschaften wie Kreuz Größe, Linientyp, etc. Denke mal das hat nichts mit den FANG Einstellungen zu tun. Das Layer ist auch nicht gesperrt [Diese Nachricht wurde von ZeichnerXYZ am 15. Jan. 2021 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Hm, ich kann in Deiner Zeichnung alle Eigenschaften ändern. Wenn Du die generellen Eigenschaften für die Ersterzeugung ändern willst, könntest Du das unter Einstellungen machen: Zeichnung - 2D Konstruieren - Objekterstellung - Zentrum Objekte Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Guten Tag, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Welche Version nutzen Sie? Aktuell ist V21.1.05. Bitte ändern Sie den CENTEREXE unter Einstellungen. z. B. 4000 dann könnten Sie unter Eigenschaften die Werte ändern. Anbei schicke ich Ihnen einen Screenshot zu. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von KlaK: Hm, ich kann in Deiner Zeichnung alle Eigenschaften ändern. Wenn Du die generellen Eigenschaften für die Ersterzeugung ändern willst, könntest Du das unter Einstellungen machen: Zeichnung - 2D Konstruieren - Objekterstellung - Zentrum ObjekteGrüße Klaus
Das ist schonmal gut zu wissen. Danke Zitat: Original erstellt von BricsCADSupport: Guten Tag, vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Welche Version nutzen Sie? Aktuell ist V21.1.05.Bitte ändern Sie den CENTEREXE unter Einstellungen. z. B. 4000 dann könnten Sie unter Eigenschaften die Werte ändern. Anbei schicke ich Ihnen einen Screenshot zu. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
Habe ich geändert. Das erst erstellte hat dann auch die entsprechende Größe. Bearbeiten kann ich das Mittelkreuz dann nach wie vor leider nicht... Habe Version 21.1.04 ,bin mir aber ziemlich Sicher das das mal funktioniert hat. Kann man diese Updates auch installieren wenn man keinen Wartungsvertrag hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Wie änderst Du denn die Eigenschaften? In der Eigenschaftenpalette oder durch ziehen des Dreieckes? Wenn Du das Quadrat verschiebst änderst Du nur die Länge der Mittellinie, nicht der Erweiterung Grüße Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sowohl als auch. Nirgends passiert was. ich kann das Kreuz übrigens auch nicht am Mittelpunkt verschieben. Es bleibt einfach da wo es ist ... Für mich bleiben eigentlich nur die Optionen das ich beim ausprobieren mit bricscad irgendwo irgendwas seltsames verstellt habe. Wo auch immer. oder ich habe irgendeinen bug ausgelöst. Aktuell sieht es wohl nach einer neuinstallation aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2021 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Guten Tag, kann man diese Updates auch installieren, wenn man keinen Wartungsvertrag hat? Ja, alle Updates sind kostenlos und Sie könnten unter folgendem Link herunterladen und installieren: https://www.bricsys.com/protected/download.do Bitte verwenden Sie den Befehl _AUDIT (Prüfung) und auch prüfen Sie WSAUTOSAVE auf 1 sein. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2021 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
Zitat: Original erstellt von ZeichnerXYZ: ich kann das Kreuz übrigens auch nicht am Mittelpunkt verschieben. Es bleibt einfach da wo es ist ...
Was ja auch logisch ist denn es ist mit dem Kreis verbunden. Verschiebe den Kreis und die Marke wandert mit. Grüße Klaus
erstellt am: 18. Jan. 2021 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was ja auch logisch ist denn es ist mit dem Kreis verbunden. Verschiebe den Kreis und die Marke wandert mit.Grüße Klaus
Ja ok, macht Sinn Zitat: Original erstellt von BricsCADSupport: Guten Tag, kann man diese Updates auch installieren, wenn man keinen Wartungsvertrag hat?Ja, alle Updates sind kostenlos und Sie könnten unter folgendem Link herunterladen und installieren: https://www.bricsys.com/protected/download.do Bitte verwenden Sie den Befehl _AUDIT (Prüfung) und auch prüfen Sie WSAUTOSAVE auf 1 sein. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
Alles gemacht und geprüft, hat aber nichts geholfen. Habe jetzt auf Version 21.1.05 aktualisiert und jetzt funktioniert alles wieder. Keine Ahnung woran es lag.
erstellt am: 18. Jan. 2021 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ZeichnerXYZ
