  BricsCAD
  Flächenberechnung mit gerundeten Eckpunkten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Flächenberechnung mit gerundeten Eckpunkten (568 / mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win10Pro 64Bit, Bricscad-Classic V23.1.05
erstellt am: 10. Jan. 2021 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönes Wochenende!
Hätte eine Frage zur Flächenberechnung. Bis jetzt habe ich mir mit einem Kleinen Programm immer die berechnete Fläche anzeigen lassen.
Ausschnitt:
Code:
; Einstellungen für die Schraffur
(command "_.BHATCH" "_P" "_SOLID" "_A" "_R" "_Y" "_I" "_NO" "_N" "" "")
;Punkt innerhalb der zu berechnenden Fläche auswählen
(setq p1 (getpoint "\nFläche wo einsetzen ? \n"))
;Zu berechnende Fläche wird angezeigt
(command "_.HATCH" p1 "_A" "_R" "_Y" "" "")
(command "_.ERASE" "_LAST" "")
(command "_.AREA" "_ENTITY" "_LAST")
;Berechnete Fläche wird ausgegeben
(prompt (strcat "\nFläche = " (rtos(getvar "AREA")) "m2"))
später auch in die Zeichnung eingesetzt
Vorher wurden entsprechende Layer geschalten das nur mehr die relevanten Linien sichtbar sind.
Gibt es eine Möglichkeit, nur für die Flächenberechnung, die Daten (2D Koordinaten) der jeweiligen Eckpunkte gerundet auf 2 Nachkommastellen zu verwenden.
Grüße Bernd
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 11. Jan. 2021 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich ist die Antwort: ja
Im speziellen findest du die angefragten Punkte in den Gruppencode 10 des Hatches.
Abgesehen davon, hat das Hatch eine Property, die sich Area nennt.
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
