  BricsCAD
  Automatische Attributanpassung auf Höhe Z
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Automatische Attributanpassung auf Höhe Z (1182 / mal gelesen)
Ice007
Bautechniker (Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von Ice007 an!   Senden Sie eine Private Message an Ice007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ice007
Win 10
BricsCAD Pro
erstellt am: 18. Dez. 2020 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin leider beim Suchen nicht fündig geworden (vielleicht hab ich aber auch nur falsch gesucht).
Ich habe aus einer Vermessung Attribute. Diese haben einen Namen und eine Höhe.
Gibt es einen Befehl o.ä., dass das Attribut bei Höhe die Geometrische Z Höhe übernimmt? Eventuell sogar automatisch? (siehe auch Anlage)
Warum das Ganze: Zum einen haben die Vermessenen Höhen einen Höhenfehler von 52m. Wenn ich jetzt die ganzen Höhen nehme und eben um die 52m verschiebe, hab ich tatsächliche Höhen. Zum anderen würde es mir sehr helfen, wenn ich meinen Bezugspunkt auf Z=0,000 verschiebe, dass ich dann meinen Höhenunterschied zu den anderen Punkten angezeigt bekomme (Punkt 1 =0,012; Punkt 2 =-0,369, usw...)
Danke schon mal
Gruß Georg
Unmögliches wird sofort Erledigt, Wunder brauchen etwas länger
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 18. Dez. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch ein Schriftfeld für dieses Attribut
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Ice007
Win 10
BricsCAD Pro
erstellt am: 18. Dez. 2020 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die Idee hatte ich auch schon... nur nur schreibt er mir dann nur "InsertionPoint" rein und keine Höhe...
Was aber komisch ist, unter Variablen -> System Variable -> EXTMAX bzw EXTMIN schreibt er mit den Maximalen und den Minimalen Wert hin (war Zufall das ich den Punkt so gefunden hab  )
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 18. Dez. 2020 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ice007 10 Unities + Antwort hilfreich
Häkchen bei Z gesetzt? (rechts unten)
Ice007
Win 10
BricsCAD Pro
erstellt am: 19. Dez. 2020 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber sicher
Wenn ich das Schriftfeld drinnen hab is da nur nen Grau hinterlegtes feld... (siehe Anlage)
[Diese Nachricht wurde von Ice007 am 19. Dez. 2020 editiert.]
