  BricsCAD
  Position Eigenschaftsfenster / Inhaltsbrowser
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Position Eigenschaftsfenster / Inhaltsbrowser (615 / mal gelesen)
Esme
TZ
Sehen Sie sich das Profil von Esme an!   Senden Sie eine Private Message an Esme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Esme
Version 20.2.08 (x64) Revision 79762
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 11. Dez. 2020 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit gestern haben wir Bricscad 20.
Auf den meisten Rechnern merkt sich Bricscad die Position des Eigenschaftsfensters und des Inhaltsbrowsers nicht (auf einem Rechner klappt das). Wir möchten Beides auf dem zweiten Bildschirm haben.
Wo kann man denn einstellen, das sich der Rechner die Position merkt? Ich finde die Stelle einfach nicht. Auch die Tipps möchten wir nicht jedes Mal angezeigt bekommen
Esme
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
BricsCAD V11 - V22 Pro
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2020 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Esme,
Wenn Bricscad seit gestern, warum nicht gleich die neue V21? Gerade die Pro Version hat hier deutlich an Funktionsumfang zugelegt.
Tipsanzeige: Da gibt es ein Häkchen beim Start dort kann man die Tips ausschalten.
2. Bildschirm: Meiner ist groß genug  hab keinen zweiten
Klaus
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 11. Dez. 2020 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
könnten Sie bitte erst BricsCAD als Administrator ausführen(Rechtsklick auf das Icon von BricsCAD > Als Admin ausführen)und dann den Befehl "_WSAUTOSAVE" auf "Ein/1" setzen?
Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
KlaK
Visual Basic
erstellt am: 11. Dez. 2020 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Esme 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BricsCADSupport,
Interessehalber mal nach der Systemvariable gesucht.
Wenn man hier dem hinterlegten Link zu WSAUTOSAVE folgen möchte kommt nur :
oops
The page you were looking for doesn't exist
Nur mal so als Hinweis
Klaus
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Rezi,
Vielen Dank für die Hilfe, mit _wsautosave auf 1 funktioniert es jetzt.
Schöne Grüße
Esme
Esme
TZ
(AutoCAD 2014)
erstellt am: 14. Dez. 2020 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
wir haben noch eine Zusatzsoftware, die kann noch nicht mit der neuesten Version.
Esme
