  BricsCAD
  Ansichten nachträglich bearbeiten
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Ansichten nachträglich bearbeiten (708 / mal gelesen)
ZeichnerXYZ
Sehen Sie sich das Profil von ZeichnerXYZ an!   Senden Sie eine Private Message an ZeichnerXYZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeichnerXYZ
erstellt am: 11. Dez. 2020 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin noch neu im Thema BricsCAD und auch 3D CAD im Allgemeinen. Verwende die Ultimate Version.
Ich habe eine Baugruppe aus meheren Komponenten erstellt. Von dieser Baugruppe will ich nur bestimmte Komponenten in meiner Ansicht haben. Also wähle ich die Objekte aus die ich haben möchte und generiere die Ansicht im Layoutbereich.
Jetzt meine Frage:
Wie füge ich nachträglich Komponenten hinzu bzw. wie entferne ich welche aus der Ansicht? Z.B. wenn ein Teil der Baugruppe hinzugefügt wird, taucht es nicht in der Ansicht auf. So das ich jedesmal alle Ansichten komplett neu machen muss inkl. Bemaßung und allem.
Gibt es da einen passende Funktion für oder ist meine herangehensweise einfach nicht richtig?
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 18. Dez. 2020 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ZeichnerXYZ,
danke für deine Anfrage. Ich habe das bei mir kurz geprüft und kann das bestätigen. Wenn ich beim Erstellen der Ansichten "Gesamtes Objekt" wähle, werden die Views beim Ergänzen des Models angepasst. Aber wenn nur bestimmte Komponenten für die Views gewählt sind, ist das alles nicht mehr möglich.
Ich habe gerade eine Anfrage zum Hersteller direkt geschickt. Vielleicht kann man das Neu-Erstellen der Ansichten mit allen Bemaßungen etc... vermeiden.
Ich melde mich wenn ich eine Rückmeldung erhalte.
Hassan Salam
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 18. Dez. 2020 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeichnerXYZ 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion zum Ergänzen oder Entfernen von Komponenten sollte mit Ansicht bearbeiten funktionieren. Also _VIEWEDIT  starten --> Ansicht dann unter Wählen.
Hassan Salam
- D-65203 Wiesbaden
