| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: WMS / Karten verbinden: Fehler bei PNG und TIFF (880 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Dez. 2020 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich mit Brics 20 "Karten verbinde" und Luftbilder von einem WMS-Server hole, dann klappt das mit der Grundeinstellung "JPEG" recht gut: - Bilderrahmen aufziehen - laden - fertig. Richtiges Bild, richtige Grösse Wenn ich aber PNG oder TIFF als Format wähle, dann.. - zeigt er im aufgezogenen Rahmen das vorige JPG oder ähnliches an - bezieht er sich in der XREF aber auf ein PNG, das korrekt ist, wenn man es mit einem Bildbetrachter öffnet - zeigt er nach dem Speichern und Neu-Öffnen das richtige Bild, aber viel zu klein an. Ist jemand die Thematik und die Lösung bekannt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Dez. 2020 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 07. Dez. 2020 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADwiesel: mach dazu mal einen Supportrequest bei Bricsys auf. evtl. ist es ja ein Feature ;-)
Das steht natürlich im Raum, aber ich dachte, ich schaue mal, ob ich hier Stichworte wie "altes Problem / Deppenfehler / unlösbar / ja aber .." finde. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 08. Dez. 2020 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hast du das Problem mit mehreren WMS-Diensten oder nur mit einem? Hier in Bayern wurden vor 2 Jahren die amtlichen Koordinaten von GK auf UTM umgestellt und es gibt bis heute (offizielle amtliche) WMS-Services, die nur mit GK funktionieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 08. Dez. 2020 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 10. Dez. 2020 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
