| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Punktwolken V21 Darstellung Bubbles (644 mal gelesen)
SchaWa Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 28.01.2011 BricsCAD V20
erstellt am: 26. Nov. 2020 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich bin gerade dabei die V21 zu testen weil der Bereich Punktwolken überarbeitet wurde. Hat sich damit schon mal jemand beschäftigt und kann mir sagen wie ich diese Bubbles ausschalten oder zumindest in Größe und Darstellung verändern kann? Im Moment ist diese Funktion mehr im Weg als das sie hilft. VG Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 134 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 26. Nov. 2020 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchaWa
Guten Tag, dies ist noch nicht verfügbar, aber ich habe dafür eine Feature-Request-Aufgabe erstellt. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DATALOG1 Mitglied Vermesser
Beiträge: 2 Registriert: 26.06.2023 Bricscad BIM V23
erstellt am: 26. Jun. 2023 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchaWa
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich gar keine Bubbles bekomme. Habe verschieden Punktwolken als e57 probiert. Stationärer scanner von navvis und mobiler scanner VLX von Navvis. Hat jemand einen Tip für mich? Bricscad BIM V23. Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2023 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchaWa
Guten Tag, ist der Befehl PUNKTWOLKENZEIGEBUBBLES aktiv? Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jun. 2023 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchaWa
erstellt am: 28. Jun. 2023 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SchaWa
Guten Tag, ich weiß, dass bei der Konvertierung einer Punktwolke in einen Cache ein effizienter Suchbaum erstellt wird. Die Knoten des Baums werden in pnt/pnz-Dateien gespeichert, während die Metadaten des Baums in einer vrm-Datei gespeichert werden. Bei den Blasen handelt es sich um einfache png-Dateien, die im Ordner Bubbles gespeichert werden, und eine vrp-Datei als Metadaten. Manche Punktwolken erzeugen keine Dateien im Ordner Bubbles. Es scheint, als gäbe es keine Blasen in der Quelldatei und das ist auch so vorgesehen. Mit freundlichen Grüßen Reza Sohi
