| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Der Muster Name SOLID entspricht nicht dem Namen der angepassten Musterdatei (689 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 09. Sep. 2020 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben von Externen eine Datei mit benutzerdefinierter Schraffur gefunden, und wenn man da die Eigenschaften ändern will erscheint im Textfenster die Meldung "Der Muster Name SOLID entspricht nicht dem Namen der angepassten Musterdatei v:\support\acad.pat" Da werde ich nicht so recht schlau daraus - die Acad.pat ist schon hinterlegt und dort ist auch ein SOLID definiert, aber was das mit Solid zu tun hat weiss ich nicht. Was will mir das Programm sagen? ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 09. Sep. 2020 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Anscheinend will er mir sagen, dass - BricsCad bei PAT Dateien nur eine einzige Definition in einer gleichnamigen Definition verträgt (Muster TEST in der Datei Test.bat) - es somit keine gute Idee ist, die acad.pat mit vielen verschiedenen Mustern im Supportpfad abzulegen. Stimmt's? ------------------ Rock'n'Roll ain't noise pollution, Rock'n'Roll ain't gonna die! (Charles Angus Darwin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
Beiträge: 123 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 09. Sep. 2020 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo, es können mehrere *.pat Dateien im Supportpfad existieren. Die in diesen Dateien enthaltenen definierten Schraffurmuster sollten sich namentlich unterscheiden. Ich vermute, daß dies die Ursache des Problems ist. Da BricsCAD von Haus aus in der iso.pat sehr viele Schraffuren mitbringt, die auch den Umfang der ACAD Schraffuren abdecken sollen, ist Redundanz im Grunde vorprogrammiert. Wenn Sie in dere acad.pat Muster haben, die Sie vermissen, dann würd eich empfehlen, daß Sie eine eigene.pat daraus machen, die nur fehlende Schraffuren enthält. Möglicherweise gibt es aber auch ein Problem mit der acad.pat Dtei selber - hier könnten Sie eine Supportanfrage an Bricsys stellen. Die Entwickler könnten sich die Datei dann mal ansehen. Ihr 2. Beitrag mit der Mustervorschau bezieht sich auch auf diese Datei? Dann würden Sie vmtl. auch dazu bei Bricsys am schnellsten eine Antwort erhalten. VG Winkelmann
------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2020 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
erstellt am: 09. Sep. 2020 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Also wie in Autocad auch, nur die Meldung ist irreführend. Außer in den beiden System-Pat Dateien, eine (gleichnamige) Pat pro Muster. Da man bei der Meldung nicht direkt auf das eigentliche Problem kommt: Danke, werde ich sicher noch gebrauchen können die Info.
