  BricsCAD
  Mehrkerne in Bricscad 20
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Mehrkerne in Bricscad 20 (1485 / mal gelesen)
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 14. Jun. 2020 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo kann ich hier in Bricscad 20 einstellen das ich Mehrkerne habe?
Dann soll das Rendern ja schneller gehen.
Ich habe bis jetzt leider noch nichts gefunden.
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 15. Jun. 2020 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wenn Sie eine Mehrkern-CPU haben, dann ermöglicht das Einschalten von Multi-Threading BricsCAD, Aufgaben auf mehrere Kerne aufzuteilen, um sie parallel zu verarbeiten. Wenn Sie die Option erweitern, werden Sie sehen, dass die Ereignisse, auf die dies angewendet werden kann, selbsterklärend sind, wie z.B. offene Zeichnungen, Regeneration & Neuzeichnen.
Benutzer, die mit großen Zeichnungsdateien arbeiten, in 3D arbeiten oder BIM verwenden, werden am ehesten davon profitieren, MTFLAGS einzuschalten.
Wenn Sie mit Anwendungen von Drittanbietern arbeiten, lohnt es sich zu prüfen, ob diese mit MTFLAGS kompatibel sind, wenn MTFLAGS eingeschaltet ist.
Nicht alle Prozessoren sind Multithread-Prozessoren.
https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html
Und diese Artikel und die Schlussfolgerung könnten eine interessante Lektüre sein:
https://blog.bricsys.com/cpus-for-cad/
https://blog.bricsys.com/choosing-bricscad-hardware/
**Fazit: **, wenn Sie BricsCAD-Hardware wollen, die wirklich schnell läuft, besorgen Sie sich eine CPU mit der höchstmöglichen Single-Thread-Performance-Zahl. Als Nächstes richten Sie eine schnelle SSD als Ihr primäres Laufwerk ein. Mit den heutigen niedrigen, niedrigen Hardwarekosten ist es einfach, eine schreiende Maschine zu bauen, auf der BricsCAD läuft!
Falls Sie noch weitere Fragen über BricsCAD haben, kontaktieren Sie mich bitte über unsere technische Hotline.
Sie erreichen mich von Mo.-Fr. von 09:00-13:00 über folgende Rufnummer: 0611 18361–112
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Reza Sohi
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
alf-1234
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier einen i9 im Einsatz und MTflags auf 500 gestellt.
Was passiert dann schneller? Merke keinen Unterschied.
Kann man den Befehle auch für das Rendern benutzen? Das alle Kerne und Threads dann mit 100% laufen?
Bauzeichner/Bautechniker (m/w/d)
Wir sind ein Ingenieurbüro im Bereich der Planung und Bauüberwachung von Infrastrukturanlagen mit etwa 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in acht Niederlassungen.
Für öffentliche und private Auftraggeber bieten wir die komplette Bandbreite der Ingenieurdienstleistungen. Unsere Aufgaben liegen hierbei schwerpunktmäßig in der Verkehrs- und Verkehrsanlagenplanung sowie in sämtlichen wasserwirtschaftlichen und wasserbaulichen Planungs- und Sanierungsaufgaben inkl....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
BricsCADSupport
CAD Software
erstellt am: 15. Jun. 2020 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alf-1234 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
mit den Systemvariablen MTFLAGS und MAXTHREADS kann man Multi-Threading Eigenschaften steuern. Aber für das Rendern, braucht BricsCAD eine starke Grafikkarte.
Bitte prüfen Sie die Informationen über die GPU mit dem Befehl REDSDKINFO.
Reza Sohi
- D-65203 Wiesbaden
