| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Lisp in Bricscad 20 (1362 / mal gelesen)
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003
erstellt am: 01. Jun. 2020 23:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin jetzt umgestiegen auf Bricscad 20. Ich bekomme aber seit Jahren das Autocad Magazin und da stehen immer zum Teil sehr nützliche Lisp Dateien drin. Die laufen undter Acad alle sehr gut. Mal eine Frage: Würden diese Lisp Dateien in Bricscad 20 auch ohne Probleme laufen, oder muss ich da etwas beachten?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 02. Jun. 2020 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Unter der V20 dürfte so ziemlich alles an Lisp laufen. Es kann zwar hin und wieder mal den Fall geben, das bestimmte Command Aufrufe angepasst werden müssen, oder einige wenige Funktionen oder Eigenschaften für Schriftfelder nicht verfügbar sind, aber das wars auch schon. Am Besten probierst du einfach die Lisp's aus und siehst dann ja was geht und was nicht. ------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 + V21 WS.LandCAD 2021
erstellt am: 03. Jun. 2020 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
erstellt am: 03. Jun. 2020 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Karin Schön, mal wieder von dir zu hören. Da war sehr lange Ruhe. Ich danke Dir und CADwiesel für die Info. Dann kann ich meine Lisp Programme im Acad Magazin ohne grosse Probleme weiter nutzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 04. Jun. 2020 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Einspruch, euer Ehren! Habe mich hinreißen lassen, eine Lispelei aus den letzten Ausgaben in V20 unter Linux auszuprobieren. Wollte nicht tun, brach ab. Jetzt muss ich mich zum debuggen in Blade einarbeiten. Schön blade! Wer kennt ein vernünftiges Tutorial? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2020 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für alf-1234
Ich möchte lösen. Mein Problem war, dass das AutoLISP-Tool eine Umgebungsvariable abgefragt hat, die es in BricsCAD zumindest unter Linux nicht gibt. Das wurde natürlich nicht abgefangen, weil, tja, wer rechnet denn mit sowas? Auf Umgebungsvariablen gilt es also ein Auge zu haben, wenn man die Kompatibilität von Lisp-Funktionen zwischen AutoCAD und BricsCAD überprüft. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
