Thema: Legenden von Blöcken erstellen (482 mal gelesen)
cadstudi Mitglied Student
 Beiträge: 126 Registriert: 22.01.2013 Windows 7 aktuelles ServicePack, Office 2007 Ich arbeite auf verschiedenen Rechner, da fällt die Info verdammt schwer!
erstellt am: 30. Mrz. 2020 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @all, da ich jetzt viel Zeit habe, habe ich mir einen ganzen Haufen Pläne mit nach Hause genommen. Nun handelt es sich dabei um Elektropläne bei denen ich Legenden erstellen muss. Ich habe schon angefangen einige von Hand zu erstellen, aber das ist recht zäh. Daher die Frage hier, ob Jemand einen Weg kennt, sich eine Legende erstellen zu lassen, ohne das ich alles von Hand zusammenbasteln darf. Bleibt gesund und Danke schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BricsCADSupport Moderator CAD Software
 Beiträge: 21 Registriert: 31.05.2017 BricsCAD V20
erstellt am: 31. Mrz. 2020 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Guten Tag, für spezielle Einsatzbereiche werden allerdings Aufsatzprogramme benötigt.
Gerne sende ich Ihnen weitere Informationen zu BricsCAD Aufsatzprogrammen. Auf der Bricsys Homepage erhalten Sie eine Übersicht der verfügbaren Aufsatzprogramme: https://www.bricsys.com/applications/ Sie können über da Suchfeld die gewünschten Applikationen anzeigen lassen. Tippen Sie z.B. Blockmanager ein und die entsprechenden Applikationen wie z. B. TRICsy werden aufgelistet. Im rechten Bereich können Sie zusätzlich Ihre Auswahl über Kategorien treffen. Weitere Optionen werden sicher folgen. Ich empfehle Ihnen unsere Community für den Erfahrungs-Austausch zwischen Gleichgesinnten unter https://cad-deutschland.de/ (Registrierung erforderlich, aber kostenfrei!) Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen. Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Beste Grüße Reza Sohi ------------------ BricsCAD Deutschland Support TEAM MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88 - D-65203 Wiesbaden Tel : +49 (0)611 18361-0 - Fax : +49 (0)611 18361-666 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
 Beiträge: 108 Registriert: 14.04.2012 Bricscad Version 18.2.14 .(AutoCAD 2011) .(AutoCAD 2014)
erstellt am: 31. Mrz. 2020 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
erstellt am: 31. Mrz. 2020 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Infos. Die Apps kenne ich schon, die können aber mehr als ich will und brauche. Daher wäre mir eine Lisp schon sehr recht. Natürlich würde mein Chef auch dafür zahlen, kein Thema! Die LISP von Esme habe ich versucht, nur wird mir da im BricsCAD V20 immer nur eine leere Tabelle angelegt. Funktioniert das bei dir? LG Studi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2893 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V20 WS.LandCAD 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2020 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
Esme Mitglied TZ
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadstudi
wir arbeiten mit Bricscad 18, da klappt das wunderbar. Man muss die Tabelle dann noch skalieren und aufhübschen. Eine unbearbeitete Tabelle siehe Anhang. Ist ja komisch, dass das in den höheren Versionen nicht funktioniert. ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2020 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe es eben mal auf einem alten Rechner im BricsCAD V19 versucht. Dort geht es tatsächlich auch noch. Nur in der V20 ist die Tabelle leer. Nichtmal die Zellenüberschriften stehen dann noch drin. Somit werde ich für meine Arbeit erstmal V20 nutzen und wenn es dann an die Legenden geht werde ich am die V19 umsatteln. Immer noch schneller als alles von Hand zu erstellen. Danke für die Erleuchtung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
