  BricsCAD
  Funktionstaste F8 ist nicht mehr Ortho
Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD
Autor Thema:  Funktionstaste F8 ist nicht mehr Ortho (823 mal gelesen)
straif
Sehen Sie sich das Profil von straif an!   Senden Sie eine Private Message an straif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für straif
Windows 7
ACAD CIVIL 2017
Brics Cad 18.2.20
erstellt am: 19. Feb. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem dass die Funktionstaste F8 nicht mehr Ortho ist, sondern Kopieren in die Zwischenanlage.
Die Hilfe BricsCad zeigt mir für die Verwendung von Ortho F3 an, das ist aber Fang aus/ein.
Kann ich eine Variable verstellen für die "Rückkehr" zu Ortho mit der Taste F8?
Andreas
BricsCADSupport
CAD Software
Sehen Sie sich das Profil von BricsCADSupport an!   Senden Sie eine Private Message an BricsCADSupport  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BricsCADSupport
BricsCAD V21.1.05 Deutsch
erstellt am: 20. Feb. 2020 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für straif 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Straif,
danke für die Anfrage.
Bitte mit der Kurztaste: F3 probieren!(Bei V20). Es geht auch mit strg+L
Um welche BricsCAD Verison geht es denn?
BricsCAD Deutschland Support TEAM
MERViSOFT GmbH - Rheingaustrasse 88
- D-65203 Wiesbaden
Tel  : +49 (0)611 18361-0  -  Fax  :
+49 (0)611 18361-666
straif
Windows 7
ACAD CIVIL 2017
Brics Cad 18.2.20
erstellt am: 20. Feb. 2020 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort
Version ist die BricsCad Pro 18.2.20
Es hat bis letzte Woche bei mir am Rechner auch funktioniert, jetzt aber leider nicht mehr
Die Funktionstaste F3 ist bei mir der Fang,
aber danke für den Tip mit STRG+L, der hilft mir fürs erste auch weiter
Andreas
