| Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für BricsCAD |
Thema: Zeichnungseinheit (914 mal gelesen)
harry1 Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 27.10.2004
erstellt am: 11. Feb. 2020 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein riesiges Problem mit den Zeichnungseinheiten. Wenn ich eine Zeichnung öffne stellt sich automatisch die Zeichnung auf Meter und die Winkeleinheit auf Gradian um. Dann stelle ich die Einheiten wieder auf z.B. Zentimeter und Dezimalgrad um und speichere sie ab, und wenn ich sie erneut öffne ist wieder Meter und Gradian eingestellt. Ist das eine Einstellung im Bricscad oder hat das Bricscad selber ein Problem und muss es neu installieren? Kann mir bitte jemand helfen, danke. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
Beiträge: 207 Registriert: 24.05.2005 Windows 10 BricsCAD V21-22
erstellt am: 12. Feb. 2020 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
harry1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, nein nicht dass ich wüsste, ich habe das ACAD-Bau als Aufsatz auf Bricscad installiert, aber dort läuft eigentlich alles normal. Ich probier mal alles zu deinstallieren und wieder neu installieren. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
harry1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube aber nicht dass ACAD-Bau das Problem ist, da ich ACAD-Bau schon seit 2 Jahren installiert habe und das Problem erst seit kurzem Auftritt. Kann es sein dass es irgendeine Einstellung im Bricscad verstellt hat? Ich habe versucht unter Einstellungen > Benutzer Einstellungen > Einfüge Einheiten Vorgabe Quelle den Wert "[6] Meter" auf Wert "[0] Nicht spezifiziert (keine Einheiten)" zu ändern, aber diese Einstellung merkt sich Bricscad nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Vino Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
Die Einheiten werden in der Zeichnung gespeichert und von BricsCAD nicht einfach so geändert. Deine Sache mit den Einheiten kenne ich so von ACAD-Bau auch nicht aber auf einem PC mit ACAD-Bau laufen so einige Sachen anders als normal. Meiner Meinung nach läuft da bei dir noch irgend ein Aufsatz oder Script, das diese Einstellungen verstellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
harry1 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, jetzt hab ich es gefunden. Mir ist noch eingefallen dass ich noch ein kleines Modul zur Erstellung von Forstkarten geladen hab, das habe ich jetzt entladen und siehe da es funktioniert wieder. Danke für die Hinweise, wäre nie draufgekommen. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Esme Mitglied TZ
Beiträge: 131 Registriert: 14.04.2012 Version 20.2.08 (x64) Revision 79762 (AutoCAD 2014)
erstellt am: 12. Feb. 2020 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für harry1
Hallo Harald, wenn Du das Tool brauchst, kannst Du auch in deiner on_start.lsp die beiden Werte zurückstellen lassen. Dann muss in den Einstellungen natürlich ein Haken bei "on_start.lsp für jedes Dok." sein. Wir stellen da immer ein paar Sachen ein, wir haben auch ein Programm, das ein paar Variablen verändert. Viele Grüße Esme ------------------ . Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
