Thema: Ziehpunkt, Werkzeugkasten ist weg (425 mal gelesen)
Thomas Niegl Mitglied Feinmechanikermeister
 Beiträge: 293 Registriert: 05.10.2005 Microsoft Windows 7 Ultimate 64-Bit Processor Intel(R) Core(TM) i7 CPU 960 @3.20GHz Global memory 12Gb Video adapter NVIDIA Quadro FX 3800 ST9 Foundation MP3 Bricscad V13, V20
erstellt am: 04. Dez. 2019 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo beisammen, aus Unachtsamkeit habe ich den Werkzeugkasten "Bemassung" so weit aus dem Bild geschoben, dass er nicht sichtbar, jedoch "eingeschaltet" ist. Wie kann ich ihn wieder greifbar machen, bitte? Außerdem verhält sich mein altes V13 im 2D Bereich seltsam. Wenn man ein Fenster oder Kreuzen aufziehen will, so beginnt dieses Fenster nicht mehr dort, wo man anfangs hin klickte, sondern mit einem gewissen XY-Abstand dazu. Was kann ich tun, bitte? Vielen Dank für kommende Antworten und viele Grüße Thomas Niegl ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P.Müller Mitglied
 Beiträge: 131 Registriert: 16.09.2010 Dell XPS 13 (Skylake) Windows 10 Intel Core i7-6500U, 2.50 GMHz 16 GB DDR3-RAM Autodesk AutoCAD 2019 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2019 cseTools Kanalplanung cseTools Leitungsplanung BricsCAD V18.2.14
erstellt am: 05. Dez. 2019 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas Niegl
Hallo Thomas, in den Einstellungen zum Anpassen (Befehl: CUI) ist die gespeicherte Position des Werkzeugkastens als X/Y-Werte eingetragen. Diese Werte einfach auf X=0 und Y=0 ändern, nach dem Neustart sollte der Werkzeugkasten dann oben links in der Ecke hängen. Grüße Peter Müller ------------------ Kennen Sie die cseTools für Kanal- und Leitungsplanung unter AutoCAD & Co.? Mehr auf www.cseTools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2019 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, vielen Dank für den Tipp. Damit habe ich den Werkzeugkasten wieder greifbar. Bleibt noch die Frage nach dem Versatz am Bildschirm. Viele Grüße und 10 Punkte! ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2019 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Grund für den Versatz habe ich gefunden. Es liegt an der Windows Anzeigeneinstellung von 125%. Wenn ich zurück auf 100% gehe, beginnen die Fenster und Linien wieder am Klickpunkt. ------------------ Thomas Niegl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
